Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
No continúes con esta guía a menos que estés preparado para limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico. Para obtener más información, consulta la guía How to Clean and Apply Thermal Compound.
Qué necesitas
Cierra la pantalla y voltea el dispositivo boca abajo.
Use un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los 18 tornillos negros de cabeza Phillips de 10 mm para aflojar la carcasa inferior protectora.
Utilizando las pestañas de plástico, levanta ligeramente el disco duro y tira hacia la izquierda.
Retira los soportes de montaje de goma del disco duro.
Localica los módulos de memoria en el cuadrante inferior derecho de la placa base. Los dos módulos de memoria están ligeramente apilados uno encima del otro.
Con ambas manos, tira de los cierres simultáneamente para liberar los módulos de memoria.
Localiza la tarjeta inalámbrica en el cuadrante superior izquierdo. Debe tener dos cables de antena conectados, uno blanco y otro negro.
Usa un destornillador Phillips de tamaño n.° 1 para quitar los dos tornillos plateados de cabeza Phillips de 10 mm que sujetan el ventilador a la placa base.
Con todos los componentes principales retirados, procede a ubicar los conectores marcados en la fotografía:
Conector de mazo de cables de alimentación.
Cables de cinta.
Conector del cable de la pantalla.
Conector de teclado.
El cable de pantalla conecta la placa base al monitor de su computadora portátil. Tiene una pequeña pestaña de bloqueo.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la pestaña de bloqueo.
Utiliza las orejas de plástico en la parte superior del cable a la cabeza para desconectar el cable de la pantalla de la placa base.
Para desconectar el cable plano ancho, utiliza los dedos para tirar hacia atrás de la lengüeta negra hasta que se suelte.
Desliza hacia afuera la lengüeta de plástico negro debajo del cable plano.
Una vez que la lengüeta de plástico esté fuera, simplemente extrae el cable plano ancho.
Puedes seguir los pasos a la inversa para volver a armar tu dispositivo, pero no debes volver a colocar el disipador de calor y el ventilador sin limpiar y volver a aplicar el compuesto térmico.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Is it necessary to remove everything especially heat sink if I want to replace only keyboard?
