Saltar al contenido principal
Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil.
    • Retira los diecisiete tornillos Philips #0.
  2. Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si hay una bandeja de almacenamiento de plástico en la computadora portátil, retírala.
  3. Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G: paso 3, imagen 1 de 3 Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G: paso 3, imagen 2 de 3 Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G: paso 3, imagen 3 de 3
    • Comenzando desde el orificio de la tarjeta de memoria SD, comienza a hacer palanca entre las cubiertas superior e inferior.
    • Utiliza herramientas de plástico para evitar dañar la cubierta.
    • Retira la carcasa inferior.
  4. Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería inmediatamente para una reparación más segura.
    • Tira del conector de la batería y sepáralo del disco duro para desconectarlo.
  5. Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G, Memoria (RAM): paso 5, imagen 1 de 3 Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G, Memoria (RAM): paso 5, imagen 2 de 3 Actualización de memoria (RAM) de Acer Aspire V5-572, V5-572G, Memoria (RAM): paso 5, imagen 3 de 3
    • Este modelo tiene 1 ranura de memoria.
    • Puedes actualizar tu computadora portátil con RAM SODIMM DDR3 a 1333 o 1600.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
191,308 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,535 Guías creadas
Un comentario
Hi,
While adding an extra RAM to the module in Aspire V5-472, I forgot to disconnnect the battery first.
I first tried 4 GB RAM compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. When that didn't work, I checked again.
Next time I disconnected the battery, and repeated the process with 2 GB RAM, compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. The RAM was still not discovered. None of the RAMs were detected.
Hope I haven't fried the RAM Module itself.
Please help.
Indi Shukla - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 22,744
