Saltar al contenido principal
Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU)
Qué necesitas
  1. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 2, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de la cubierta de RAM de 6 mm.
    • Utiliza una punta de tornillo PH1.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa de la memoria RAM.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 5, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 5, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger o tus dedos para quitar los clips del chip de RAM a cada lado de cada chip.
    • El chip debería aparecer.
    • Los clips se rompen fácilmente.
    • Desliza los chips de memoria RAM fuera de las ranuras.
  6. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm de la parte inferior de la computadora portátil.
  7. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el spudger, empuja las dos pestañas, ubicadas en la ranura de la batería, a través de sus ranuras para liberar el teclado.
    • Haz esto con la computadora ligeramente abierta para facilitar.
  8. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 8, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 8, imagen 2 de 2
    • Abre la computadora portátil.
    • Comienza en la parte superior del teclado y use la herramienta de apertura para soltar las pestañas restantes alrededor del teclado.
    • El teclado se puede voltear sobre su cara una vez que se retira
  9. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el spudger y desliza las lengüetas grises a cada lado de los cables del teclado lejos del plástico blanco.
  10. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el teclado tirando de la cinta azul en la tira de cables.
  11. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), Unidad de disco duro (HDD): paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos PH1 de 6 mm debajo del teclado.
  12. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 12, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para levantar la pestaña gris y alejarla de la tira de cables del extremo izquierdo.
    • Desconecta la tira de cables tirando de la lengüeta azul para soltarla.
  13. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 13, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para sacar la pestaña blanca de la tira de cables ubicada en la esquina superior izquierda de la alfombrilla del ratón.
    • Desconecta la tira de cables tirando de la pestaña azul.
  14. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 14, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil.
    • Retira los 18 tornillos PH1 de 6 mm restantes de la cubierta inferior de la computadora portátil.
  15. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 15, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 15, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura para separar la parte posterior de la computadora portátil de la cubierta interior.
    • Abra la computadora y retire la cubierta interior.
  16. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 16, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 16, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 16, imagen 3 de 3
    • Saca el HDD de la base y utilice la herramienta de apertura para desconectar el HDD del cable de la placa base.
  17. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), Ventilador de la CPU: paso 17, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU), Ventilador de la CPU: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desliza la unidad de disco óptico fuera de la ranura para desconectarla de la placa base.
    • Desatornilla el tornillo principal PH1 de 3,5 mm de la placa base.
  18. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 18, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 18, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 18, imagen 3 de 3
    • Desatornilla el tornillo PH1 de 3,5 mm del chip inalámbrico de Lan.
    • Usa la herramienta de apertura para sacar ambos cables del chip de LAN inalámbrica.
    • Tira del chip Lan inalámbrico para extraerlo de la placa base.
  19. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 19, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 19, imagen 2 de 2
    • Tira de la cinta que cubre los cables del chip de LAN inalámbrica.
    • Tira de los cables blanco y negro sueltos.
  20. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 20, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la cinta que sujeta los cables ópticos a la placa base.
    • Desconecta el enchufe de cable de la placa base.
  21. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 21, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 21, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo PH1 de 3,5 mm que sujeta la unidad de disco óptico al conector de la placa base.
    • Tira del conector para desconectarlo de la placa base.
  22. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 22, imagen 1 de 1
    • Voltea la placa base hacia la pantalla para acceder a la parte inferior.
    • Todavía hay cables conectados a la placa base.
  23. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 23, imagen 1 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 23, imagen 2 de 3 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para desconectar los tres cables restantes de la placa base.
    • Una vez que se desconectan los cables, la placa base se desconecta por completo del marco de la computadora portátil.
  24. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 24, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos PH1 que conectan el ventilador de la CPU a la placa base.
    • Los tres tornillos están fijados de forma permanente al ensamblaje del ventilador de la CPU.
  25. Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 25, imagen 1 de 2 Acer Aspire V5-571-6891 Reemplazo del sistema de refrigeración (ventilador de la CPU): paso 25, imagen 2 de 2
    • En el lado opuesto a los tornillos del ventilador de la CPU, suelta la cinta que sujeta el conjunto del ventilador a la placa base.
    • Esta es la misma cinta que cubrió los cables blancos y negros del chip Wireless Lan.
    • El ventilador de la CPU ahora se puede separar de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 536
