Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.
  2. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la batería fuera de la ranura de la batería.
  3. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm de la parte inferior de la computadora portátil.
  4. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el spudger, empuja las dos pestañas, ubicadas en la ranura de la batería, a través de sus ranuras para liberar el teclado.
    • Haz esto con la computadora ligeramente abierta para facilitar.
  5. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 5, imagen 2 de 2
    • Abre la computadora portátil.
    • Comienza en la parte superior del teclado y use la herramienta de apertura para soltar las pestañas restantes alrededor del teclado.
    • El teclado se puede voltear sobre su cara una vez que se retira
  6. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa el spudger y desliza las lengüetas grises a cada lado de los cables del teclado lejos del plástico blanco.
  7. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el teclado tirando de la cinta azul en la tira de cables.
  8. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891, Unidad de disco duro (HDD): paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos PH1 de 6 mm debajo del teclado.
  9. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para levantar la pestaña gris y alejarla de la tira de cables del extremo izquierdo.
    • Desconecta la tira de cables tirando de la lengüeta azul para soltarla.
  10. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para sacar la pestaña blanca de la tira de cables ubicada en la esquina superior izquierda de la alfombrilla del ratón.
    • Desconecta la tira de cables tirando de la pestaña azul.
  11. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 11, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil.
    • Retira los 18 tornillos PH1 de 6 mm restantes de la cubierta inferior de la computadora portátil.
  12. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura para separar la parte posterior de la computadora portátil de la cubierta interior.
    • Abra la computadora y retire la cubierta interior.
  13. Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad de disco duro (HDD) Acer Aspire V5-571-6891: paso 13, imagen 3 de 3
    • Saca el HDD de la base y utilice la herramienta de apertura para desconectar el HDD del cable de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 571
