Introducción
Guía paso a paso que muestra cómo reemplazar el ventilador de la CPU. Esto debería ayudar a evitar que la computadora se sobrecaliente y se apague aleatoriamente.
Qué necesitas
Usa el extremo puntiagudo del spudger para deslizar el bloqueo de la batería hasta que la batería se suelte.
Desatornilla los dos tornillos de la cubierta de RAM de 6 mm.
Utiliza una punta de tornillo PH1.
Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm de la parte inferior de la computadora portátil.
Retira los cinco tornillos PH1 de 6 mm debajo del teclado.
Desliza la unidad de disco óptico fuera de la ranura para desconectarla de la placa base.
Desatornilla el tornillo principal PH1 de 3,5 mm de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
