Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
    • Empuja el interruptor a la derecha.
    • Retira la batería de la computadora portátil.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 para quitar todos los tornillos.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 3, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora portátil.
    • Abre la computadora portátil.
    • Inserta una herramienta de palanca entre el teclado y la costura del cuerpo de la computadora portátil para quitar el teclado.
    • Ten cuidado de no doblar demasiado el teclado ni romper las pestañas que conectan el teclado a la computadora portátil.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el teclado.
    • Desconecta el teclado de la computadora portátil.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de palanca para quitar la cubierta superior.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 6, imagen 1 de 1
    • Localiza el disco duro.
    • Levanta el disco duro.
    • Desconecta el disco duro.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889, Ensamblaje de pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo superior izquierdo que conecta el ensamblaje de la pantalla y el cuerpo de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo de 2,5 mm por 5 mm con un destornillador de cabeza Phillips n.º 0.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, extrae el otro tornillo Phillips de 2,5 mm por 5 mm que sujeta el ensamblaje de la pantalla.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector del cable de la pantalla entre el ensamblaje de la pantalla y la placa base.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta que sujeta el cable de la pantalla que lo conecta a la placa base.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la cinta que sujeta el cable blanco de la antena a la placa base.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Acer Aspire V5-571-6889: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla y reemplázalo por uno nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mohd Yuthly
Miembro Desde 07/08/19
154 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G4
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 879
