Introducción
Cómo reemplazar o actualizar el disco duro.
Qué necesitas
Apaga la computadora portátil y retire la batería.
Quita los dos tornillos que sujetan el teclado.
El teclado está sujeto por dos clips de bloqueo, debajo de la batería. Utiliza la punta afilada de una herramienta de plástico para soltar el teclado.
Retira los 4 tornillos Phillips y desconecte:
Cable flexible del botón de encendido
Cable flexible del panel táctil
Retira los tornillos Phillips 18x de la cubierta inferior.
Retira cualquier tarjeta SD de memoria del lector de tarjetas.
Comienza a abrir con una herramienta de apertura de plástico.
Retira con cuidado el disco duro y desconecta el cable SATA.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
