Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Panel posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil para que el panel posterior quede hacia arriba.
    • Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar diecisiete tornillos de 2,5 mm.
    • Retira el panel posterior de la computadora portátil con una herramienta de apertura iFixit.
  2. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips #0 del medio de la batería.
  3. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería de la placa base.
  4. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la batería del dispositivo.
  5. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 del disco duro.
  6. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector del disco duro.
  7. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro de la computadora portátil.
  8. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #0 que sujetan el ventilador a la base.
  9. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta suavemente los cables de la tarjeta Wi-Fi.
  10. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador de la computadora portátil.
  11. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Ventilador de refrigeración secundario: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Ventilador de refrigeración secundario: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable que conecta el ventilador a la placa base.
  12. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 que aseguran el ventilador a la base.
  13. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Placa base: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Placa base: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Phillips #0 que sujetan la placa base al teclado.
  14. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables de datos que conectan el teclado a la placa base.
    • Retira la placa base de la computadora portátil.
  15. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602, Teclado: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la hoja de plástico transparente de la parte superior de metal del teclado.
  16. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 16, imagen 2 de 2
    • Separa los clips del teclado usando una herramienta de apertura iFixit.
  17. Reemplazo del teclado Acer Aspire V5-473P-5602: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el teclado de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Noora Al-loos
Miembro Desde 01/22/20
283 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,126
