Introducción
Esta guía te guiará paso a paso a través del proceso de reemplazo de su ventilador de enfriamiento.
Si tu Acer Aspire V5-473P-5602 hace ruidos irregulares, se sobrecalienta y funciona lentamente, podría ser una señal de que necesitas reemplazar su ventilador.
El ventilador de tu computadora portátil se usa para enfriar tu computadora portátil. Si tu ventilador está lleno de polvo, puede hacer que la computadora portátil se sobrecaliente y dañar tu hardware.
Antes de comenzar esta guía, intenta limpiar su ventilador. Si esto aún no resuelve tu problema, usa esta guía para reemplazar su ventilador por uno nuevo.
Esta guía requiere que abras el componente inferior de su computadora portátil.
Antes de comenzar, asegúrate de que tu computadora portátil esté completamente apagada y desenchufada.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que el panel posterior quede hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips n.º 0 para quitar diecisiete tornillos de 2,5 mm.
Retira el panel posterior de la computadora portátil con una herramienta de apertura iFixit.
Retira los cinco tornillos Phillips #0 que sujetan el ventilador a la base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
