Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629
Qué necesitas
  1. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea con cuidado su Acer Aspire V5-131-2629 boca abajo, de modo que la celda de la batería quede visible y lo más cerca posible de ti.
  2. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identifica el pequeño interruptor deslizante ovalado en el lado izquierdo de la computadora portátil, directamente encima de la batería.
  3. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura en el orificio del lado derecho del interruptor ovalado. Utiliza la herramienta de apertura para deslizar el interruptor hacia la derecha.
  4. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el interruptor activado hacia la derecha, tira con firmeza de la batería hacia afuera y hacia ti, paralela a su superficie de trabajo.
  5. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629, Cubierta: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #0 de la cubierta en la parte inferior de la computadora portátil.
  6. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta deslizándola hacia afuera y retírela del dispositivo.
  7. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629, Adaptador inalambrico: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los cables blanco y negro que están conectados a la tarjeta Wi-Fi.
  8. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la tarjeta Wi-Fi.
    • El adaptador inalámbrico saldrá en un ángulo de 45 grados.
  9. Reemplazo del adaptador inalámbrico Acer Aspire V5-131-2629: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira del adaptador inalámbrico para quitarlo y reemplazarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aaron Almeida
Miembro Desde 10/25/19
551 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 742
