Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea con cuidado su Acer Aspire V5-131-2629 boca abajo, de modo que la celda de la batería quede visible y lo más cerca posible de ti.
  2. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identifica el pequeño interruptor deslizante ovalado en el lado izquierdo de la computadora portátil, directamente encima de la batería.
  3. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura en el orificio del lado derecho del interruptor ovalado. Utiliza la herramienta de apertura para deslizar el interruptor hacia la derecha.
  4. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el interruptor activado hacia la derecha, tira con firmeza de la batería hacia afuera y hacia ti, paralela a su superficie de trabajo.
  5. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629, Cubierta: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #0 de la cubierta en la parte inferior de la computadora portátil.
  6. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta deslizándola hacia afuera y retírela del dispositivo.
  7. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629, Pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629, Pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el bisel de la pantalla levantando el borde interior del bisel y sacando el borde con movimientos constantes hacia arriba y hacia afuera.
    • Completa este movimiento alrededor de toda la circunferencia del bisel.
  8. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de cada una de las pestañas de montaje en las esquinas de la pantalla.
  9. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que corre a lo largo de la parte inferior de la pantalla.
    • Ten cuidado de no dañar los cables que van entre la cinta y la pantalla.
  10. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usando las pestañas de montaje en las esquinas superiores de la pantalla, levanta suavemente la pantalla hacia arriba y hacia afuera y colócala plana sobre el teclado.
  11. Reemplazo de pantalla Acer Aspire V5-131-2629: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector dorado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aaron Almeida
Miembro Desde 10/25/19
551 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 586
