Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea con cuidado su Acer Aspire V5-131-2629 boca abajo, de modo que la celda de la batería quede visible y lo más cerca posible de ti.
  2. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identifica el pequeño interruptor deslizante ovalado en el lado izquierdo de la computadora portátil, directamente encima de la batería.
  3. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta una herramienta de apertura en el orificio del lado derecho del interruptor ovalado. Utiliza la herramienta de apertura para deslizar el interruptor hacia la derecha.
  4. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el interruptor activado hacia la derecha, tira con firmeza de la batería hacia afuera y hacia ti, paralela a su superficie de trabajo.
  5. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629, Cubierta: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips #0 de la cubierta en la parte inferior de la computadora portátil.
  6. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta deslizándola hacia afuera y retírela del dispositivo.
  7. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629, Disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Localiza el disco duro azul grande en el lado izquierdo de la computadora.
  8. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 8, imagen 1 de 1
    • Extrae con cuidado el cable plano del extremo conectado a la computadora.
  9. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 9, imagen 1 de 1
    • Extrae completamente el disco duro del compartimiento para discos duros.
  10. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 10, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos del lateral de la caja de la unidad de disco duro.
  11. Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Acer Aspire V5-131-2629: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira de la caja del disco duro para separarla del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicole B Bosse
Miembro Desde 10/27/19
175 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,415
