Introducción
¿Te preguntas qué está pasando con su disco duro? ¿Está confundido sobre cómo cambiar el disco duro de tu computadora portátil? Esta guía está aquí para enseñarte exactamente cómo reemplazar cuidadosamente su disco duro.
Qué necesitas
Inicia el proceso de quitar la cubierta inferior de la computadora portátil destornillando los tornillos de 8 mm en las esquinas superior derecha e izquierda.
Retira los 9 tornillos visibles restantes, que tienen una longitud de 5 mm.
Recorriendo los bordes de la computadora portátil, aplica una cantidad de presión ligera a moderada lejos de la computadora portátil para quitar la cubierta y poder quitarla. Una vez que haya quitado la cubierta, colócala boca arriba en un lugar seguro para evitar que se ensucie el interior de la cubierta.
Retira los dos tornillos que sujetan la bandeja del disco duro en su lugar.
Usa tu uña para quitar la pieza blanca de plástico que sujeta el cable plano en su lugar. Puedes quitar el cable de cualquier lado del disco duro, pero se recomienda el lado izquierdo.
Después de quitar la pieza de plástico que sujeta el cable en su lugar, puedes levantar el cable plano lo suficiente como para quitar el disco duro.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Man, I know you posted this forever ago, but do you know the size of the screws holding the hard drive in place? I need to replace them.
Even if you never get back to me, thanks for this guide, it was super helpful!
Step 9 looked different in my case; the colors were just swapped on the motherboard’s cable-connector and I just had to flip upside a tiny black ‘cable-holder/presser’ from the side of the harddisk. @ Colin Jaffe: the size of the screws holding the harddisk-caddy to motherboard are PH1.5 cross, 2mm thick and only 3mm length. BTW: I had only 2 screws attaching the caddy around the harddisk itself (‘diagonally’ positioned) and they were standard-size; 3mm thick, 4mm long, also PH1.5 screwdriver.
Awesomely helpful
