Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desbloquea la tapa del disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desbloquea la tapa del disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo que sujeta la tapa del disco duro en la parte inferior izquierda de la carcasa inferior.
  2. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retira la tapa del disco duro: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retira la tapa del disco duro: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retira la tapa del disco duro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger bajo el recorte en la esquina superior derecha de la escotilla HDD y haga palanca hacia arriba.
    • Retira la tapa del disco duro.
  3. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desatornilla el conjunto del disco duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desatornilla el conjunto del disco duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Es posible que el conjunto del disco duro esté fijado a la carcasa inferior con tornillos. Si no es así, omite este paso.
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer los cuatro tornillos que fijan el conjunto del disco duro.
  4. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sujeta firmemente el conjunto del disco duro y el cabezal del conector del cable del disco duro.
    • Extrae el conector del cable del disco duro de su alojamiento.
    • Retira el conjunto del disco duro.
  5. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desmntaje de la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desmntaje de la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dieciocho tornillos de 6,6 mm que fijan la carcasa.
  6. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la carcasa inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
  7. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Suelte los clips frontales de la carcasa: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Suelte los clips frontales de la carcasa: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Suelte los clips frontales de la carcasa: paso 7, imagen 3 de 3
    • Deslice la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la carcasa inferior.
  8. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Suelta los clips restantes: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Suelta los clips restantes: paso 8, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la carcasa inferior para liberar los clips restantes.
  9. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa inferior del chasis y retírala.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el portátil y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el portátil antes de seguir trabajando.
  10. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desconecta la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Desconecta la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería hasta que salga del zócalo.
  11. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Descomnectar el SSD: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Descomnectar el SSD: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm que sujeta la unidad SSD.
  12. Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retire el SSD: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retire el SSD: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad SSD Acer Aspire A515-51G, Retire el SSD: paso 12, imagen 3 de 3
    • Extrae la unidad SSD de su zócalo y retírala. Manten la unidad SSD lo más paralela posible a la placa base cuando tires de ella.
    • No tires hacia arriba en un ángulo agudo, ya que podríasdañar la unidad SSD y el zócalo.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Acer Aspire.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
95,562 Reputación
662 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
119 Miembros
19,521 Guías creadas
2 comentarios
WARNING, WARNING WILL ROBINSON!!
Before you remove the lower case, you MUST remove the HDD as it is attached to the lower case. If you pull the lower case up with HDD still attached you will rip the HDD cable off the motherboard. So ...
Unscrew the HDD hatch.
Pull HDD hatch on lower right off carefully.
Unscrew the four black screws holding the HDD assembly to lower case.
Carefully pull the HDD cable off the HDD (careful here, you could rip cable off motherboard).
Carefully pry HDD assembly upwards (with spunger) and remove HDD.
Now proceed with rest of remining steps.
Would someone be able to attach photos to these steps. I don't have the ability to do so, easily.
Stephen Davidson - Contestar
I used exactly these instructions today to replace the M.2 SSD. Everything worked perfectly. Many thanks for the instructions.
Regarding
@davoesq note - in step 4 of the instructions it is described that the second hard disk, which you can reach directly, must be removed. Care must of course be taken when removing the connector.
frickelwerk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 4,384
