Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
    • Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
    • Retira la batería.
  2. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tapa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
    • Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
  3. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para liberar el panel de los clips de retención de plástico que lo mantienen en su lugar.
    • No apliques demasiada fuerza o podrías romper los clips.
    • Retira el panel y déjalo a un lado.
  4. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tarjeta WLAN: paso 4, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tarjeta WLAN: paso 4, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN, Tarjeta WLAN: paso 4, imagen 3 de 3
    • La tarjeta WLAN está protegida por una funda de celofán transparente.
    • Retira la cubierta de la tarjeta WLAN. No se soltará del zócalo de la tarjeta WLAN.
    • Puedes utilizar cinta adhesiva Scotch para sujetar la tapa mientras trabajas.
  5. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 5, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los conectores de antena de la tarjeta WLAN con la punta de un spudger.
  6. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 6, imagen 2 de 2
    • Puede que te resulte útil sacar los cables de antena de debajo del clip de retención de plástico para poder apartarlos mientras trabajas.
  7. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 7, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 7, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay un tornillo Phillips #00 que mantiene la tarjeta WLAN sujeta al portátil.
    • Retira este tornillo.
    • La tarjeta WLAN saldrá inclinada del portátil.
  8. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 8, imagen 2 de 2
    • Al igual que con la RAM, sujeta la tarjeta WLAN por los bordes y tire de ella en ángulo.
  9. Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 9, imagen 1 de 2 Acer Aspire 5742 sustitución Tarjeta WLAN: paso 9, imagen 2 de 2
    • Cuando instales la nueva tarjeta WLAN, puedes sujetarla con una mano mientras introduce el tornillo con la otra.
    • También puedes volver a colocar los cables de la antena utilizando el extremo plano de un spudger.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Skylar MacDonald
Miembro Desde 12/04/11
1,964 Reputación
5 Guías creadas
4 comentarios
what if i am missing the white wire going to the WLAN card??
chip - Contestar
If your laptop only came with a black wire, it should be fine just to re-connect that. The white one looks like it's a second antenna, so that might not be present in the 5742G model of the laptop - mine was a 5742Z, and it's what I used to create the guide. As always, your mileage may vary - but let me know how it goes and I'll update the guide.
Skylar MacDonald -
Do you know how to determine if it the card or the antennae that is the culprit for dropping wireless connection?
Don Ens - Contestar
Running Win7 Home on Acer 5749Z and windows seems to think it's the router, where the problem is. I disagree, since running 2 other computers from the router, one Win7 laptop and the other is an Acer 4720Z WinXP. The both show very strong signals.
Tried recovery, update driver, resetting router. All to no available.
Have USB Wireless adapter and connection is slower but strong.
Don Ens - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 18,658
