Saltar al contenido principal
Acer Aspire 5742 Recambio Teclado
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
    • Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
    • Retira la batería.
  2. Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Teclado: paso 2, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Teclado: paso 2, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado, Teclado: paso 2, imagen 3 de 3
    • Abre el portátil de forma que quede mirando al teclado.
    • En la parte superior derecha del teclado verás dos clips encima de las teclas "Supr" y "Fin".
    • Con el spudger, presiona estos clips para desbloquear el teclado del portátil
    • Ten cuidado de no presionar con demasiada fuerza sobre estos clips con el spudger ya que pueden romperse
    • Desliza el spudger a lo largo de la parte superior del teclado hasta que el teclado se puede levantar fácilmente fuera de la computadora portátil
    • NO intentes extraer completamente el teclado, ya que todavía hay un cable en su parte trasera conectado al ordenador que puede resultar dañado.
  3. Acer Aspire 5742 Recambio Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 5742 Recambio Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ahora que el teclado está fuera del portátil, verás un cable plano que sale de la parte posterior del teclado conectado al portátil.
    • Para soltar este cable, debes utilizar el borde puntiagudo del spudger para presionar los mecanismos de bloqueo de cada lado.
    • No ejerzas demasiada presión al desconectar el conector ZIF.
    • Tras desbloquear ambos lados del conector ZIF, extrae el teclado para sustituirlo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bill Murray
Miembro Desde 10/24/16
581 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 Miembros
8 Guías creadas
2 comentarios
Ik zie het vergrendelingsmechanisme bij stap drie niet. Wat ik ook naar beneden druk hij de kabel wil niet loslaten. Moet de klem misschien omhoog?
Hans Hendriks - Contestar
Sehen Sie sich Reconocimiento y desconexión de conectores de cable an. Möglicherweise gibt es eine Verriegelungsstange, die Sie anheben (Schritt 1) oder eine Stange, die Sie vorsichtig auf die andere Seite des Steckers drücken müssen (Schritt 7). Sobald Sie es ausgearbeitet haben, ist es einfach. (Beschuldigen Sie Google Translate, wenn dies keinen Sinn ergibt!)
Philip Le Riche - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 6,456
