Saltar al contenido principal
Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement, Hard drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Lay the laptop upside down.
    • Locate and unscrew the seven phillips head screws.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the cover panel from the laptop
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the hard drive from the laptop by using a Spudger tool to pry it out.
Conclusión
Un comentario
Yes, but how do you get the hard drive out of its carrier, for example in order to replace it with an SSD?
Philip Le Riche - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 513
