Saltar al contenido principal
AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen
Qué necesitas
  1. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: paso 1, imagen 1 de 2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäuserückseite abnehmen und Akku entfernen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dazu am unteren Ende des Gerätes mit dem Fingernagel / Plektrum oder Spudger die Rückseite lösen.
    • Einmal um das gesamte Gehäuse herum fahren
    • Der Akku kann dann einfach entnommen werden
  2. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: paso 2, imagen 1 de 3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: paso 2, imagen 2 de 3 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Gehäusevorderseite lösen: paso 2, imagen 3 de 3
    • die 8 Schrauben T5 lösen und zur Seite legen
    • Die Oberschale / Gehäusevorderseite besteht aus ziemlich filigranen Stegen um das Tastenfeld herum, daher ist hier besondere Vorsicht geboten. Bei mir waren diese teilweise ohnehin schon gebrochen
    • Mit dem Plektrum/Spudger auch hier um das Gehäuse herum fahren, dabei die Laschen (orange) mit einem flachen Schraubendreher abheben. Dies geschieht durch jeweils zugehörige Öffnungen im Mittelteil des Gehäuses (grün)
  3. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: paso 3, imagen 1 de 2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Platine entnehmen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Die Platine kann dann gemeinsam mit den Tastenfeld einfach entnommen werden.
    • Zu reparierende Teile austauschen und wieder zusammen schrauben
  4. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: paso 4, imagen 1 de 2 AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Lautsprecher und Displayfenster entnehmen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lautsprecher (gelb) und Displayschutz (grün) sind festgeklebt und können mit einem flachen Schraubendreher leicht herausgehoben werden.
    • ein durchsichtiges Kunststoffstück (hellblau), welches wohl zum Ausrichten des Lautsprechers diente, wurde nicht mehr benötigt, ebenso konnte ich das Stückchen Stoff (rot) vor dem Lautsprecher nicht übernehmen.
    • Das Tastenfeld hat bei mir an einigen Stellen gehakt, so dass ich die zugehörigen Öffnungen mit einer Feile nachbearbeiten musste.
  5. AVM Fritz!Fon C5 Oberschale / Tastenfeld ersetzen, Zusammenbau: paso 5, imagen 1 de 1
    • in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammensetzen - dabei darauf achten, dass die Tasten nicht klemmen
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 personas más completaron esta guía.
Peter Scholl
Miembro Desde 06/26/21
1,440 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
AEG-Make&Repair AG Miembro de AEG-Make&Repair AG
Local Repair Groups
3 Miembros
12 Guías creadas
12 comentarios
Yea please cam you help me
James - Contestar
I can’t say without knowing your question/problem.
Peter Scholl -
Ich finde auf eBay aktuelle keine 3D gedruckten C5 Oberschalen. Können Sie mir einen Tipp geben, wo man so etwas erhält?
H. Zapf - Contestar
Hallo - da kann ich leider nichts zu sagen, da ich meine Oberschale selbst gedruckt habe. Ich habe auch keine Erfahrung wie es ist, wenn man einen solchen Druck in Auftrag gibt - falls Sie da Erfahrung sammeln, fände ich eine kurze Info auch interessant. Viel Erfolg!
Peter Scholl - Contestar
Hallöle, kannst du die 3D zur Verfügung stellen.
Grüße
M O -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 279
Todo El Tiempo: 19,153
