Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, Cubierta del altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado la pieza de la cubierta de la bisagra posterior para separarla del dispositivo.
  2. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz de la placa base.
  3. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levante la cubierta del tornillo y retire el tornillo con un destornillador Phillips n.º 0.
  4. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire la cubierta de la RAM levantando la cubierta del tornillo y tirando firmemente.
  5. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empuje los clips hacia afuera para liberar la memoria RAM. El palo debe levantarse en ángulo.
  6. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 6, imagen 1 de 1
    • Saque la memoria RAM con cuidado.
    • No utilice un movimiento de palanca ya que esto dañará el hardware. Tenga cuidado de no dañar la sección dorada de la memoria RAM.
  7. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 7, imagen 1 de 1
    • Repita los pasos 3-4 para quitar la segunda memoria RAM
  8. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, Teclado: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos de debajo de la cubierta de la RAM.
  9. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos de la parte inferior de la carcasa.
    • Si reemplaza la pantalla, retire las patas de goma para revelar dos tornillos más.
  10. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 10, imagen 1 de 1
    • Luego de quitar los tornillos de la parte inferior de la carcasa, voltee la computadora portátil y retire los tornillos como se muestra.
  11. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 11, imagen 1 de 1
    • Extraiga con cuidado el teclado con la espátula y las herramientas de apertura.
    • Asegúrese de no dañar los clips que sujetan el teclado a la carcasa inferior.
  12. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 12, imagen 2 de 2
    • Separe el cable plano soltando el clip.
  13. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, Pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW, Pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retire los tornillos de los tirantes plateados.
  14. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utilice unas pinzas para quitar los tapones de rosca dorados.
  15. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta y tire suavemente hacia arriba de los conectores de tapa dorada para desconectarlos.
  16. Reemplazo de pantalla ASUS ROG G46VW: paso 16, imagen 1 de 1
    • Tire suavemente del conector blanco hasta que se suelte.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ AVLuque nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 553
