Saltar al contenido principal
ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the two tabs away from the battery.
    • The left tab will lock, but the right tab must be held away from the battery.
  3. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use one hand to hold the non-locking tab in place, and use your other hand to pull the battery away from the computer.
  4. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 4, imagen 1 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 4, imagen 2 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 4, imagen 3 de 3
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
  6. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: paso 6, imagen 1 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: paso 6, imagen 2 de 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: paso 6, imagen 3 de 3
    • Gently pull on the tabs to lift the SD Hard Drives out of the computer.
Conclusión
Deven Rodgers
Miembro Desde 10/23/18
253 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 441
