Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no se carga
El equipo muestra que no se está cargando
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a una toma de corriente y al equipo. Si la luz de carga no está encendida, el adaptador de corriente está defectuoso. Considera adquirir un nuevo adaptador de corriente.
Batería defectuosa
Asegúrate de que la batería esté colocada correctamente. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, a pesar del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Problema de conexión a la red
El equipo no se conecta a internet.
Red incorrecta
Asegúrate de que la red inalámbrica seleccionada sea la correcta. Además, comprueba que la contraseña se haya introducido bien. Si el problema persiste, intenta conectarte con un cable ethernet conectado directamente al router. Si el problema continúa, contacta a tu proveedor de servicios de internet.
Fallo del ventilador
El equipo está caliente al tacto o el ventilador funciona constantemente.
Uso en entornos calurosos
Es posible que el equipo esté en un lugar con mala circulación de aire o expuesto a calor directo. Muévelo a un lugar más fresco y con mejor ventilación. Si el problema persiste, consulta la siguiente causa posible.
Uso prolongado
Es posible que el equipo haya estado encendido durante demasiado tiempo. Apágalo durante al menos 20 minutos y vuelve a comprobarlo. Si el problema persiste, consulta la siguiente causa posible.
Ventilador sucio
Prueba las soluciones anteriores. Si el problema continúa, el ventilador podría estar sucio. Usa un bote de aire comprimido para limpiar el ventilador.
Falta de memoria
No hay suficiente memoria para guardar archivos nuevos.
Exceso de archivos en la Papelera
Abre la Papelera de reciclaje. Si contiene archivos, elimínalos vaciando la Papelera. Esto debería liberar algo de espacio. Si necesitas más espacio, considera adquirir discos duros SD adicionales. Para retirar o añadir discos duros SD, usa esta guía.
Falta de memoria
Este equipo tiene espacio para dos discos duros. Si solo hay uno instalado, inserta un disco duro adicional. Si ya hay dos discos instalados, considera comprar una unidad externa.
Teclado defectuoso
El teclado no funciona correctamente.
Tecla atascada
Es posible que las teclas estén atascadas o que una tecla falle ocasionalmente. Intenta levantar la tecla para colocarla en su sitio con cuidado. Si eso no funciona, será necesario un teclado nuevo.
Errores del sistema
La Pantalla de la Muerte puede ser azul o gris. Es un error crítico del sistema que puede ocurrir de forma aleatoria.
Una vez que aparezca la Pantalla de la Muerte, reinicia el equipo. Si aparece con frecuencia, contacta con atención al cliente. El número de atención al cliente de ASUS es 1 (888) 678-3688.
Austin J. Richardson
Miembro Desde 10/23/18
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 591
