Saltar al contenido principal
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
Qué necesitas
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: paso 1, imagen 1 de 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: paso 1, imagen 2 de 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the circuit board from its mount.
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Flip the circuit board to the back side.
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Garrin Schaap
Miembro Desde 02/07/20
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 4,417
