Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa base 4Sight 9
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base 4Sight 9, Cubrir: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base 4Sight 9, Cubrir: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
    • Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
  2. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
    • Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.
  3. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
    • Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
    • Pon la tapa a un lado.
  4. Reemplazo de placa base 4Sight 9, tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice la pistola de soldar para eliminar los cables positivo y negativo que conectan la batería a la placa de circuito.
    • Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, haga clic aquí.
  5. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 5, imagen 2 de 2
    • Agarre la cinta que se encuentra en el extremo de la placa de circuito con una herramienta de spudger de plástico.
    • Presiona el conector hasta que se suelte el cierre.
    • Tire suavemente de la cinta eléctrica hasta que se desconecte de la placa de circuito.
  6. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire la segunda cinta eléctrica de la placa base.
    • Usa la técnica para la cinta anterior.
  7. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 1 mm que sujetan la placa de circuitos al dispositivo.
  8. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, agarre el conector verde de Wi-Fi.
    • Tire suavemente del conector para extraer la cinta que sujeta el conector en su lugar.
  9. Reemplazo de placa base 4Sight 9: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, levante suavemente la placa base.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,359
