Saltar al contenido principal
4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga
Qué necesitas
  1. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga, Cubrir: paso 1, imagen 1 de 2 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga, Cubrir: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
    • Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.
  2. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.
    • Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.
  3. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 3, imagen 1 de 2 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
    • Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.
    • Pon la tapa a un lado.
  4. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga, tarjeta madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice la pistola de soldar para eliminar los cables positivo y negativo que conectan la batería a la placa de circuito.
    • Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, haga clic aquí.
  5. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 5, imagen 1 de 2 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 5, imagen 2 de 2
    • Agarre la cinta que se encuentra en el extremo de la placa de circuito con una herramienta de spudger de plástico.
    • Presiona el conector hasta que se suelte el cierre.
    • Tire suavemente de la cinta eléctrica hasta que se desconecte de la placa de circuito.
  6. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 6, imagen 1 de 2 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire la segunda cinta eléctrica de la placa base.
    • Usa la técnica para la cinta anterior.
  7. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 1 mm que sujetan la placa de circuitos al dispositivo.
  8. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 8, imagen 1 de 2 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, agarre el conector verde de Wi-Fi.
    • Tire suavemente del conector para extraer la cinta que sujeta el conector en su lugar.
  9. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con los dedos, levante suavemente la placa base.
  10. 4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga, puerto de carga: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utilice una pistola de soldar y, cuando la soldadura sea maleable, levante en el lado izquierdo del puerto de carga hasta que no esté conectada a la placa con unas pinzas.
    • El puerto de carga puede estar muy caliente debido al soldador.
    • Repita este paso en el lado derecho del puerto de carga.
    • Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, hagaclic aquí.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,190
