Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use soldering gun and when solder is malleable, lift up on the left side of the charge port until it is not connected to the board with tweezers.
  • Use soldering gun and when solder is malleable, lift up on the left side of the charge port until it is not connected to the board with tweezers.
  • Charging port may be very hot due to soldering iron.
  • Repeat this step on right side of charging port.
  • For a complete guide on how to solder, click here.
Utilice una pistola de soldar y, cuando la soldadura sea maleable, levante en el lado izquierdo del puerto de carga hasta que no esté conectada a la placa con unas pinzas.
El puerto de carga puede estar muy caliente debido al soldador.
Repita este paso en el lado derecho del puerto de carga.
Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, hagaclic aquí.
