Saltar al contenido principal
Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013, Estéreo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013, Estéreo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013, Estéreo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desbloquea el automóvil usando el botón de desbloqueo en el llavero o insertando la llave en la puerta.
    • Abre la puerta del coche.
    • El panel estéreo está unido al tablero central.
  2. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa el destornillador Torx T20 para quitar los dos tornillos torx de 19 mm debajo del borde del panel estéreo.
    • Deja a un lado estos tornillos para volver a montar.
  3. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado el panel hacia arriba y hacia afuera.
    • Hay un cable conectado a la parte posterior del panel.
    • Desconecta el conector estéreo del panel y déjalo a un lado.
    • Hay dos tornillos Torx conectados a la caja del estéreo.
  4. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza el destornillador Torx T20 para desatornillar los tornillos de 19 mm superiores izquierdo y superior derecho.
    • Retira lentamente la caja estéreo de los conectores de tornillo.
  5. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quita la caja estéreo de los conectores, habrá 3 cables conectados a la caja.
    • El cable amarillo requerirá un poco de fuerza para abrirlo porque sirve como conector de alimentación para el estéreo.
    • Empuja con cuidado la abrazadera hacia abajo para desconectar el cable amarillo en el extremo izquierdo de la caja.
    • Empuja hacia abajo las abrazaderas en el medio para quitar el cable del medio.
    • Empuja hacia abajo las abrazaderas en el medio para quitar el cable del extremo derecho.
  6. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que los cables estén desconectados, retira con seguridad la caja del estéreo.
    • Para continuar con el siguiente paso, vuelve a armar el nuevo estéreo siguiendo los pasos en orden inverso.
  7. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 7, imagen 3 de 3
    • Es seguro encender el automóvil una vez que se haya reinstalado el estéreo.
    • Presiona el botón estéreo central para encender el estéreo.
    • Pulsa el botón de menú.
    • Presiona el botón OK en SYNC-Media.
  8. Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del estéreo del Ford Focus SE 2013: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa los botones de flecha en el panel estéreo para navegar a la página "Dispositivo Bluetooth".
    • Pulsa Aceptar en la página "Dispositivo Bluetooth".
    • Navega a la página "Agregar dispositivo Bluetooth" usando los botones de flecha y presiona OK.
    • Sigue las indicaciones en pantalla para conectarte a Bluetooth.
    • Consulta la introducción para obtener una guía sobre cómo conectarse a SYNC-Phone.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Great instructions, but the first step for how to remove the cover over the two torques screws is missing. Would really like to know how to remove that cover.
Todd - Contestar
Why have the instructions been edited, yet my simple, specific question has not been addressed?
Todd - Contestar
Todd, you just have to stick a small flat head in any of the 4 inserts and mine popped right out.
Alex Hedbany -
My question is, does the replacement radio need any type of dealership reprogramming or is it just plug and play?
Alex Hedbany - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 84
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 9,750
