Introducción
Si la bombilla del intermitente trasero de tu Honda Civic 2012-2015 no funciona, usa esta guía para reemplazar la bombilla del intermitente trasero.
La señal de giro te permite comunicarte con otros conductores en la carretera cuando estás girando, cambiando de carril o (si ambas señales de giro se usan juntas) que te encuentras en una situación peligrosa y otros conductores deben tener cuidado. Si una de estas señales de giro está apagada, podría provocar problemas de comunicación y consecuencias peligrosas en la carretera.
Antes de utilizar esta guía, asegúrate de que la bombilla de la señal de giro fundida esté en una de las luces traseras. Esta guía no es para bombillas de faros. Asegúrate de que todas las demás señales de giro y otras bombillas en la luz trasera funcionen para asegurarte de que solo se trate de una bombilla fundida.
Qué necesitas
Asegúrate de que tu automóvil esté apagado verificando que la llave esté en la posición de apagado (O) y que el motor no esté funcionando.
Abre el maletero tirando del pestillo en el suelo del lado del conductor.
Gira el receptáculo de la señal de giro ¼ de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj. El enchufe de la señal de giro está ubicado debajo de la bombilla de la luz trasera principal y más cerca del centro del automóvil.
Podrás sacar el portalámparas de su alojamiento y exponer la bombilla fundida.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Los sujetadores son más fáciles de reinstalar cuando la pieza central se estira lo más posible al volver a insertarla. Una vez que estén en su lugar, presiona la pieza central hacia abajo para bloquearlos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
