Introducción
Utilice esta guía para reemplazar la batería del mando remoto Honda Civic 2012-2016.
Qué necesitas
Coloca la llave hacia abajo para que el símbolo de Honda quede hacia arriba.
Usa un destornillador Phillips #0 para quitar un tornillo.
Inserta el extremo plano del spudger en el hueco del lateral del control remoto de la llave.
Haz palanca en el control remoto clave para quitar la cubierta.
Antes de quitar la pila, presta atención a la polaridad que se ve en la cara (+ o -). Deberías instalar el repuesto de la misma forma.
Quita la pila.
Instala la nueva pila con la misma orientación que la original.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Thanks, Harry!
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Thank you very helpful!!!
