Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Abre el cofre: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Abre el cofre: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Abre el cofre: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate que el motor esta apagado completamente y la llave este fuera de la ignición antes de empezar.
    • La manija de apertura del cofre esta localizada en el lado del conductor a la izquierda del pedal de freno de emergencia.
    • Jala la manija de apertura del cofre para abrirlo.
    • Para abrir el cofre, en el hueco en el frente de tu camioneta busca el pestillo en el centro. Empuja hacia la izquierda para liberarlo y levanta el cofre.
  2. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Localiza el compartimiento de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería esta localizada en la esquina izquierda trasera del compartimiento del motor, cubierta parcialmente por un soporte de bahía.
  3. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira el soporte del compartimento del motor: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira el soporte del compartimento del motor: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira el soporte del compartimento del motor: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira las cuatro tuercas que mantienen el soporte del compartimento del motor al chasis de la camioneta con un dado de 13 mm y una matraca. Retira la abrazadera y colócala a un lado.
  4. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retire el sujetador de la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retire el sujetador de la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retire el sujetador de la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Localiza el sujetador de la batería, el cual es un bloque pequeño mantenido al lado derecho del compartimiento de la batería.
    • Usa al menos una extensión de matraca de 6.pulgadas para alcanzar la tuerca de 13 mm y aflojarla.
    • Una vez que este aflojada completamente, alcánzala y jala la tuerca en el sujetador de batería.
  5. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira los cables de la terminales de la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza el cable rojo positivo y el cable negro negativo, los cuales ambos necesitan ser retirados con un dado de 10 mm.
    • Retira primero el cable negro negativo (y conéctalo al último), lo cual preverá la posibilidad de unir la batería a tierra.
  6. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 6, imagen 3 de 3
    • Afloja la tuerca de 10 mm en la terminal negativa negra lo suficiente para que puedas levantarla y retirar el cable.
    • Empuja el cable hacia atrás y fuera del camino. Un truco simple es dejarla en el soporte del compartimiento del motor para evitar que rebote de vuelta.
  7. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013: paso 7, imagen 3 de 3
    • Voltea la cubierta de la terminal en la terminal roja positiva y afloja la tuerca de 10 mm.
    • Levanta el cable y muévelo fuera del camino. Déjalo en el depósito del refrigerante para evitar que rebote de vuelta.
  8. Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Chevrolet Silverado 2007-2013, Retira la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • La batería debe tener manijas de carga que puedes voltear si es que no lo están.
    • Tomas las manijas con ambas manos y lentamente levanta la batería fuera de su compartimiento.
    • Las baterías son muy pesadas (cerca de 20 kg), así que asegúrate que eres capaz de levantar el peso con seguridad.
Conclusión
Sigue estas instrucciones en orden inverso para instalar la batería nueva y reensamblar los componentes. Asegúrate de conectar el cable negro al último para prevenir hacer corto con la batería y tierra.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,418 Reputación
82 Guías creadas
5 comentarios
Nicely done. You made it very straight forward. No guessing necessary!
nancy913 - Contestar
Thanks for including the nut sizes!
Jake - Contestar
What about dual batteries
Francisco Garcia - Contestar
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
Pamela Collins - Contestar
Well done. You made it extremely clear. There's no need to make assumptions!
redactle
Leon Watts - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 716
Todo El Tiempo: 57,972
