Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4), Sensor de velocidad (Manual 2.3L I4): paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4), Sensor de velocidad (Manual 2.3L I4): paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4), Sensor de velocidad (Manual 2.3L I4): paso 1, imagen 3 de 3
    • Tira de la palanca de liberación del capó (cubierta del motor), justo dentro de la puerta del piloto para abrir el capó.
    • Localiza el seguro de liberación del capó debajo del capó. Usa una mano para presionar el seguro mientras levanta el capó.
    • Coloca la varilla de apoyo del capó en el orificio del capó marcado con una flecha.
  2. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza la unidad de entrada de aire del motor en la parte trasera del motor.
    • Localiza el tornillo de la abrazadera de la manguera, que sujeta la manguera de admisión de aire, de la unidad de admisión de aire del motor.
    • Afloja el tornillo y la abrazadera de la manguera, con un destornillador Phillips n.° 2, girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tornillo ya no sobresalga de la abrazadera de la manguera.
  3. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un par de alicates para deslizar la abrazadera de la manguera fuera del tubo, este conecta el respiradero de la cubierta de la válvula a la manguera de entrada de aire.
  4. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la manguera de admisión de aire, de la unidad de admisión de aire del motor.
    • Separa la manguera de entrada de aire y la manguera del respiradero de la cubierta de la válvula hasta quedar libre.
    • Dobla la manguera de entrada de aire para que haya un camino de fácil acceso por debajo de la entrada de aire del motor y la parte trasera del motor.
    • Si el tubo no puede flexionarse lo suficiente, como para no estorbar, puede ayudar o ser útil separar el otro extremo del tubo de la caja de aire y quitarlo por completo.
  5. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 5, imagen 1 de 1
    • Mira detrás del motor, casi directamente debajo de la unidad de admisión de aire del motor, y ubica el sensor de velocidad del vehículo.
    • Localiza el perno hexagonal de 12 mm del sensor. El perno está un poco más atrás, y hacia el lado del conductor, en relación con el conector del sensor de velocidad del vehículo.
  6. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 6, imagen 3 de 3
    • Guía un dado de 12 mm con extensión de 10", hacia abajo sobre el perno.
    • Necesitarás trabajar con cuidado el dado y las extensiones entre los cables y las mangueras, teniendo cuidado de no ejercer demasiada tensión sobre ellos.
    • Gira el perno en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se desenrosque por completo.
    • Retira el perno del compartimiento del motor.
  7. Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de velocidad, Honda Accord 1998-2002 (manual 2.3L I4): paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el sensor de velocidad del vehículo de su orificio.
    • Tener cuidado de no golpear demasiadas piezas al retirar el sensor, ya que puede desprender residuos a la transmisión, lo que puede causar un desgaste prematuro o una falla.
    • Para evitar el riesgo de dañar los cables, no tires del sensor por los cables.
    • Desconecta el sensor del arnés de cableado, presionando la pestaña gris en la parte superior del conector del arnés, y separando el conector y el sensor.
    • Retira el sensor del compartimiento del motor.
    • Al instalar el nuevo sensor de velocidad del vehículo, ten cuidado de no introducir residuos a la transmisión, ya que es probable que el área alrededor del orificio esté muy sucio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, o del último paso al primero.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Love the way you explain and love the pictures//Julio
Julio - Contestar
Hey I raplace the speed sensor but my speed gage it still doesn't work, any other Ideas what else can it be?
Christopher Reyes - Contestar
Try getting a manual (Haynes?) and check the wiring as suggested. Maybe try a different gauge cluster?
bwilding2000 -
Detach the sensor cable before pulling the sensor out. I used 2 shorter extensions and went at it from the side. Clean around the sensor before you take it out.
bwilding2000 - Contestar
Does it matter if the car is automatic r manual
sidney - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 614
Todo El Tiempo: 138,938
