Saltar al contenido principal
Desconexión de placa lógica del iPhone 7
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconexión de placa lógica del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 1, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
  2. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  3. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  4. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la línea de antena, justo a la izquierda del módulo de la cámara trasera.
  5. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos tri-point de 1.2 mm que sujetan el soporte superior de cable.
  6. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 6, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de cable superior.
  7. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector superior de cable.
  8. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan la antena de Wi-Fi:
    • Tres tornillos de 1.2 mm.
    • Un tornillo de 1.7 mm
  9. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena izquierda superior.
  10. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips:
    • Un tornillo de 2.2 mm
  11. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 2
  12. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
    • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un mango separador o punta.
    • Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  13. Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 2 Desconexión de placa lógica del iPhone 7: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para doblar cuidadosamente la placa lógica y apartarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,466 Reputación
168 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 184
