Introducción
Qué necesitas
Resumen del Video
好了,微软Surface Laptop已经在我们的拆解台上了。这些是我们今天找到的:
13.5” IPS PixelSense™ 显示屏,分辨率为2256 × 1504(201 PPI)
Intel Kaby Lake Core i5 (3M 缓存, 最高睿频至3.10 GHz) 或者Core i7 (4M 缓存, 4.00 GHz) CPU
4 GB/8 GB/16 GB 内存
128 GB/256 GB/512 GB PCIe SSD 储存
720p 前置摄像头支持Windows Hello 登录
USB 3.0 接口, Mini DisplayPort, 还有 SurfaceConnect 充电接口
802.11ac Wi-Fi 无线网络, 兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n, 支持Bluetooth Wireless 4.0
触控板被困在胶带和金属屏蔽下,但是我们什么大风大浪没见过。
我们在把触控板解放出来之前花了一点点时间确认芯片。
NXP/Freescale MK22FN512 Kinetis K22-120 MHz ARM Cortex-M4 Core MCU
Synaptics S9101B 触摸控制器 (和Surface Book上的一样)
我们四处寻找电池连接器,然而并没有找到。看起来我们要带电操作了。是时候把部件拆出来了。
第一个,扬声器。怎么评价这个扬声器呢?它们看起来很擅长发声。
和Surface Pro 4上的一样,它们不是完全对称的。就像Surface Book上那样分为两部分。
没错老铁们,在地球毁灭之前我们终于断开了电池的连接。
这款笔记本电脑装载了45.2 Wh的电池,和最近发售的Surface Pro (45 Wh),比iPad Pro 10.5" (31 Wh) 和MacBook Retina (41 Wh)都要多。
我们可以看到第二根热管固定在后壳上,帮助主板从两侧散热。
耳机接口没有背负任何的罪孽,可以自由的使用和接触。
每一款Surface产品都有铰链,但是和其他的相比这一款有点平淡无奇,然后屏幕被从铰链上取下。
Surface Laptop最后终于被我们
征服拆解。 -
结论:Surface Laptop不是一台笔记本,它是一只注满胶水的怪兽。不具有任何可升级和持续的可能,在不破坏它的情况下基本上没法打开(快来教教我们,微軟,我們會很高興錯的是我們)。
感谢你的观看,这些组件再也不可能被拼在一起了。
更多的Surface拆解,可以去看看2017 Surface Pro。
微软Surface Laptop的可修复性得分:0/10(10分为最容易修复)
这款笔记本根本不打算被打开或修复,你没法在不大搞破坏的情况下进入内部。
CPU,内存和其他板载的储存都被焊死在主板上,没法升级。
耳机接口,模块化,但是只能通过移除热管,风扇,屏幕和主板来进入。
移除电池很难而且危险,导致此设备只有有限的生命周期。
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
97 comentarios
Oh, come on, it should have gotten at least a one! Plenty of MacBooks are just as hard or harder to work on.
Most MacBooks are easy to trivial to open and replace the battery, at the very least. Many also have easily replaced storage and WiFi cards, though RAM is going the soldered route. They also don't require removal of the display for anything, unless you actually want to replace the display (or possibly the camera).
YCAU -
Macbooks are MUCH easier to work on than this.
Counterpoint: there are MacBooks that actually can be opened and closed without damage that scored only a 1 on iFixit. See: Desmontaje del MacBook Retina 2017
