Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
    • El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona el panel trasero hacia la parte superior del iPhone.
    • El panel debe moverse cerca de 2 mm.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separe el panel posterior de la parte posterior del iPhone, teniendo cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel posterior.
    • Retire el panel posterior del iPhone.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm
  5. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuidadosamente empuja el contacto de presión lejos del conector de la batería hasta que se desliza libremente de su posición.
    • Remueve el contacto de presión.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
    • Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
    • El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
    • Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
  7. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 2 de 2
    • Durante el re-ensamble, asegura de posicionar cuidadosamente el contacto de presión en su lugar. Debería estar encima del poste el tornillo Phillips mostrado, y el contacto dorado debería apuntar hacia el conector de la batería.
    • Asegúrate de limpiar el contacto de presión con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico. El aceite en tus dedos tiene el potencial de crear interferencia inalámbrica.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
    • Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
    • Si el adhesivo es muy fuerte, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mayor al 90%) debajo el borde de la batería.
    • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
    • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta de palanca.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, límpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu batería nueva.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
    • Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
    • Remueve la bateria.
    • Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
    • Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
    • Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
    • Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S, Cámara trasera: paso 10, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten cuidado con el anillo de plástico exterior ubicado en la parte superior del conjunto del flash de la cámara trasera. Puedes desplazarse fácilmente si no se retira durante el desmontaje.
    • Puedes usar pinzas, una herramienta de apertura de plástico o un "spudger" para quitar el anillo de plástico exterior.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la cubierta del cable a la placa base:
    • Un tornillo Phillips de 2,7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,3 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,2 mm
  12. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de abertura de plástico para sacar las pestañas de la cubierta metálica del cable, de sus ranuras, de la placa base.
    • Levanta la cubierta del cable desde el borde más cercano a la parte superior, y retírala del iPhone.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del iPhone 4S: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa base.
    • Tenga cuidado de no romper ningún componente de los alrededores de la placa base mientras hace palanca hacia arriba.
    • Retire la cámara trasera del iPhone.
    • Hay una pequeña junta de goma que se encuentra debajo de la cámara trasera. Asegúrese de que esté correctamente colocada antes de volver a montarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
149 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Hello I switched the camera on my 4s , cool it appears the image, but when I do sudden movement she hangs for a few seconds and then back to normal, and I can not record video , and the camera ta unfocused , which can be ? software or hardware?
pedromarques3l - Contestar
I got same problem. But sometimes, it is normal. I guess its just the strip problem.
batistanandhu -
Hi - I've changed screen on a lot of iphone 4S.
But I have a problem with 2 of them. When turning them on again the camera just shows a black screen and the flash does not work.
Anyone know what the problem could be ?
Thanks in advance
renereuss1234 - Contestar
i want to replace rare camera of iphone 4 with iphone 4s
Shahzaib Kiyani - Contestar
Not worth it! You will break the connector and ruin the mood!
Aleksei Marinichev -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 87,220
