Saltar al contenido principal
¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!
Qué necesitas
  1. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, La parte fácil - Abrir la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, La parte fácil - Abrir la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, La parte fácil - Abrir la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empieza destornillando el compartimiento de la batería en el LHS del teclado y removiendo las dos pilas AA.
    • Después, gira el teclado boca abajo y localiza la cubierta de plástico. Aplique una presión de compresión firme hacia el interior de la cubierta y levántela lejos del teclado.
    • La carcasa se sostiene en lugar con seis clips, necesitarás usar una herramienta de plástico para forzarlo.
    • También necesitarás remover las teclas. Cada una de ellas. Y sus clips. Ve despacio y no jales las teclas. Usa tu herramienta de palanqueo para desabrocharlas de su clips.
  2. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Desprender la tarjeta lógica: paso 2, imagen 1 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Desprender la tarjeta lógica: paso 2, imagen 2 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Desprender la tarjeta lógica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de palanqueo o si prefieres tu uñas, levanta con cuidado la barra de bloqueo, soltando el cable plano de su conector en la tarjeta lógica.
    • El cable es delicado, así que si encuentras resistencias mientras lo desconectas, detente y asegúrate que el conector esta desbloqueado. No jales de lado o diagonalmente ya que puedes romper el cable.
    • Ahora localiza el único tornillo en el teclado. Tratándolo con el máximo respeto, cuidadosamente desatorníllalo y colócalo a un lado --saboreando el momento-- porque más tarde vas a desear que haya más de ellos.
  3. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la tarjeta lógica: paso 3, imagen 1 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la tarjeta lógica: paso 3, imagen 2 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la tarjeta lógica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, rota el conjunto de la tarjeta lógica en sentido anti-horario (mirando el botón de encendido) hasta que la tarjeta del circuito esta ­∼90° de su posición inicial y ahora enfrentándote.
    • Desliza el conjunto fuera del teclado a través del final con el botón de encendido. Si te encuentras con resistencia trata de rotar la tarjeta ligeramente hasta que salga con facilidad.
    • Ten cuidado de sostener el delicado cable plano fuera del camino mientras haces esto para evitar romperlo accidentalmente.
  4. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Prepárate para la destrucción.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Este es el punto de no retorno. Si no estas seguro de querer continuar, esta es tu última oportunidad. Todo hasta ahora puede ser deshecho con facilidad.
    • Pon tu teclado en el horno de 100 a 150° C y caliéntalo hasta que tenga un color dorado. (¡Para clarificar, no lo dejes tanto tiempo!) Permite que todo el teclado alcance esta temperatura y déjalo ahí por 5 minutos, después remuévelo del horno. Cuidado, ¡está caliente!.
  5. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, The Hard Bit - Retirar la cubierta inferior.: paso 5, imagen 1 de 1
    • No te apresures en el siguiente paso. Con una herramienta de palanca, alisa suavemente un borde de la cubierta de plástico. Es posible que necesites una cuchilla de afeitar para comenzar, ya que no hay mucho espacio libre.
    • Ahora, usa la herramienta de palanca para separar la cubierta del adhesivo ahora suavizado que lo mantiene presionado. No sientas la tentación de tirar o doblarlo, esta cubierta de plástico es ABS muy delgada y se deformará.
  6. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Esto es peor que pegamento.: paso 6, imagen 1 de 2 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Esto es peor que pegamento.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Todos sabemos que Apple esta encariñado con el pegamento, ¡pero ahora tienes puntos de soldadura con los que lidiar!. Debajo de la cubierta hay un adhesivo recubierto con una placa de aluminio, soldado al cuerpo de aluminio en no menos de 100 lugares distintos.
    • Aquí es donde el taladro viene. Perfora cada uno de los puntos de soldadura, ten cuidado de no perforar tan profundo o dañar los bordes visibles externos.
    • Los agujeros de tu taladro no deben ser tan profundos para tener lados rectos, entonces no deben ser agujeros como tal. Solo un avellanado bastará.
  7. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Removiendo la placa de "papel" aluminio.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cerciórate que has perforado cada punto de soldadura, después empieza a hacer palanca en los bordes de la placa. Es extremadamente delgada y no serás capaz de removerla sin doblarla un poco. No te preocupes, puede ser reparada más tarde.
    • Si encuentras una soldadura que aún esta atorada, detente y perfora nuevamente. Otra vez no te presiones o tientes a jalar y doblar la placa.
  8. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la membrana dañada.: paso 8, imagen 1 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la membrana dañada.: paso 8, imagen 2 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Remover la membrana dañada.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Finalmente, ¡estamos dentro!
    • Ahora ya has removido la placa de metal, se te presentara la membrana que necesitamos reparar.
    • El cable plano de antes es parte de esto, y necesita ser capturado a través de su pequeño slot antes de que puedas remover la membrana. Puede que haya un poco de pegamento sosteniendo la membrana, en este caso jala lentamente en un ángulo pequeño para soltarlo.
    • Debajo de la membrana hay una lámina con cúpulas táctiles que sirven para presionar las almohadillas de la membrana juntas. Esta hoja puede quedarse aquí ya que no nos concierne.
  9. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Localizando la falla: paso 9, imagen 1 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Localizando la falla: paso 9, imagen 2 de 3 ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Localizando la falla: paso 9, imagen 3 de 3
    • La membrana esta compuesta de dos delgadas capas de plástico que están -adivina que... pegadas juntas. Son muy difícil de separar y la paciencia es la clave.
    • Usa una navaja delgada para separar las capas en una esquina (ayuda empezar en la esquina más cercanas a las teclas que fallan) y pela las capas lentamente. Probablemente no necesites separarlas por completo, solo lo suficiente para exponer la región de la tecla defectuosa.
    • En el interior encontrarás un desastre de líneas blancas y puntos. Estos son los rastros conductores. Localiza las dos almohadillas que se alineas debajo de la(s) tecla(s) con las que estas teniendo problemas.
    • Con el multímetro colocado para medir continuidad, comprueba que no hay roturas entre la pista en cuestión y sus vecinas. Sigue las líneas para ver cuáles están eléctricamente conectadas. Algunas zonas están cubiertas con plástico, por lo que tendrás que trabajar alrededor de ellas.
    • Intenta encontrar el punto exacto en el que la pista está rota y márcala, un marcador puede ser muy útil.
  10. ¡Reparación de Teclado Inalámbrico de Apple sin destrozarlo!, Reparando la falla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas encontrado todas y cada una de las fallas en el circuito de la membrana, toma tu pintura conductora y agítala para mezclar la plata sólida con el solvente.
    • Usa una brocha delgada o un palillo para aplicar una pequeña capa de la pintura sobre la(s) área(s) con la falla que localizaste. Si tienes una plumilla esto funcionará incluso mejor.
    • Permite que seque por al menos 24 horas.
    • Si hay huecos en tu aplicada nueva de pintura, aplica una segunda capa y deja otras 24 horas para que seque.
    • Ahora checa la misma área con tu multímetro. Si funciona, entonces no debe haber una falla. Así que coge una bebida y celebra. Eso es lo complicado. Si aún no funciona, usa tu multímetro para encontrar el lugar exacto donde el lugar aún este roto y añade otra capa de pintura.
    • Vale la pena testear tu reparación antes de que hagas el esfuerzo de reensamblar tu teclado.
    • Coloca la membrana de vuelta en su lugar, asegúrate que es el modo correcto, y alimenta el cable plano a través del slot del compartimiento de la tarjeta lógica.
    • Sigue las instrucciones en el Paso 3,2 y 1 en reverso y re-instala la tarjeta lógica y las baterías. No necesitas poner la cubierta gris de plástico encima.
    • Conecta el teclado a una computadora Mac y desde la parte inferior, gentilmente presiona en cada almohadilla para comprobar que la tecla correspondiente funciona.
    • Si encuentras que alguna tecla sigue sin funcionar, necesitas volver con el multímetro y encontrar la falla. Recuerda que puede ser en cualquier lado de la membrana y puede no ser visible a simple vista.
    • Una vez que estés satisfecho que tu teclado funciona completamente, apágalo, y re-instala la capa delgada de metal y usa super pegamento para reemplazar la soldadura y presiónala hacia abajo. Aplica firmemente presión hacia abajo para que no haya huecos.
    • Esto tomará tiempo, pero vale la pena hacerlo propiamente porque esas soldaduras eran importantes.! Ellas detenían el teclado completamente de que se cayera cuando presiones una tecla. El super pegamento será suficiente y con el beneficio de ser removido fácilmente si necesitas volver a entrar al teclado.
    • Si el adhesivo de la parte trasera de la placa está aún en buenas condiciones, deberías ser capaz de pegar la cubierta blanca de plástico de vuelta. Si no, usa un poco de pegamento.
    • Ahora puedes re-instalar la cubierta gris de plástico y cada tecla del teclado. Para hacer esto, aplica presión entre dos dedos para encajar las teclas de vuelta, uno en la parte de abajo. Esto detendrá que el pegamento se rompa.
    • ¡Eso es todo! Pruébalo nuevamente para asegurarte que funciona. Si lo hace estas listo para empezar a usarlo nuevamente. Solo toma en cuenta que la estructura ha sido comprometida. Golpear con tus puños en las teclas cualquier vez va a deshacer tu trabajo pegándolo nuevamente.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dan
Miembro Desde 10/22/14
2,274 Reputación
3 Guías creadas
25 comentarios
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
mayer - Contestar
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
alexzhang7801 - Contestar
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Sinan - Contestar
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 169
Ultimos 30 días: 790
Todo El Tiempo: 65,104
