Battery
1 Respuesta 0 Puntaje |
ayuda URGENTE! saludos desde cuba ojala me respondan esta pregunta |
2 Respuestas 0 Puntaje |
Deathadder v2 pro doesnt work wirelessly |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Si tienes problemas con Razer DeathAdder V2 Pro, intenta consultar la página de solución de problemas.
Antecedentes
El modelo se lanzó como una actualización de los modelos anteriores de DeathAdders en 2020 como Razer DeathAdder V2 Pro. Este modelo incluye una duración de la batería de hasta 70 horas en modo de baja latencia de 2,4 GHz, así como hasta 120 horas en modo Bluetooth de larga duración.
El Razer está equipado con un sensor Razer Focus+ con capacidad para 20 000 CPI y los interruptores ópticos de segunda generación se actualizan para garantizar que no se haga doble clic. Las empuñaduras laterales de goma están moldeadas por inyección para una mejor calidad de agarre y durabilidad con una estructura liviana para facilitar el manejo. Estas características hacen del Razer un accesorio útil para los juegos de disparos en primera persona (FPS).
La primera muestra del Razer DeathAdder V2 salió en 2006. La diferencia entre esta versión y el Razer DeathAdder V2 Pro, que es el modelo más reciente, es que la versión Pro es inalámbrica. Aparte de eso, el modelo Pro es bastante estándar para el modelo anterior; tienen aspecto y forma idénticos.
Este modelo no tiene modos de falla registrados y nunca ha sido objeto de un retiro del mercado de ningún fabricante. La sensibilidad del mouse y el mal funcionamiento del botón DPI son los problemas informados más comunes. El Razer DeathAdder V2 se ganó su popularidad debido a su alto nivel de velocidad y control.
Identificación
El DeathAdder V2 es más delgado y liviano que otros Razer y se puede distinguir por el nombre completo "Razer DeathAdder V2 Pro" impreso en la parte inferior del dispositivo.
Especificaciones técnicas
- Duración de la batería: hasta 120 horas
- Longitud: 5 pulgadas.
- Ancho: 2,86 pulg.
- Ancho de la empuñadura: 2,43 pulg.
- Altura: 1,68 pulgadas.
- Peso: 88g
- Factor de forma: diestro
- Cable: cable Razer Speedflex, 1,80 m, trenzado
- Pies de ratón: pies de ratón 100% PTFE
- Perfiles de memoria integrados: 5
- Cambiar el ciclo de vida: 70 millones de clics
- Tipo de interruptor: óptico
- Botones programables: 8
- Aceleración máxima (G): 50
- Velocidad máxima (IPS): 650
- Sensibilidad máxima (DPI): 20000
- Sensor: óptico
- Tasa de sondeo: 125/500/1000 Hz
- Resolución: 100-20000 IPC
- Codificador de rueda: mecánico
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
