Display / LCD
2 Respuestas 2 Puntaje |
My huawei y625 has Stuck in headset mode completely.how do I fix this |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Huwawei Y6 Pro keeps shutting down. |
1 Respuesta 1 Puntaje |
My phone doesn't turn on after months discharged |
Why is my screen black on huawei y6 2018 model |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e identificación
El teléfono inteligente Android Huawei Y625 fue producido por Huawei y lanzado en abril de 2015. El modelo Y625 se lanzó en colores de carrocería blanco y negro.
El Y625 incluye 4 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM. El teléfono tiene capacidades Dual SIM, lo que significa que puede contener dos tarjetas Micro-SIM a la vez y funcionar con una tarjeta SIM en modo de espera. El Y625 incluye una cámara principal de 8 megapíxeles con capacidad de flash LED (diodo emisor de luz) y una cámara frontal de 2 megapíxeles. El teléfono incluye una batería extraíble de 2000 mAh, lo que significa que la batería no se fija mediante pegamentos permanentes u otros accesorios y se reemplaza más fácilmente que las baterías no extraíbles.
El modelo Huawei Y625 incluye un conector para auriculares de 3,5 mm y está construido con un marco de aluminio y una parte delantera y trasera de cristal. Tiene una pantalla de 5,0 pulgadas con una resolución de 480 por 854 píxeles. El teléfono Y625 incluye el nombre "Huawei" impreso en letras mayúsculas en la parte superior del bisel frontal del teléfono, debajo del altavoz y la cámara frontal del teléfono. El teléfono también incluye tres marcas en el bisel inferior que actúan como botón de inicio, botón de retroceso y botón de cambio de aplicaciones. La navegación de tres botones es el sistema de navegación tradicional de Android.
Especificaciones técnicas
Modelos: Y625-U32, Y625-U21, Y625-U51
Fecha de lanzamiento: abril de 2015
Cuerpo:
- Dimensiones y peso: 142 x 72,6 x 9,6 mm (5,59 x 2,86 x 0,38 pulgadas), 160 g (5,64 oz)
- Construcción: Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio, marco de aluminio
- SIM: Dual SIM (Micro-SIM, doble modo de espera)
Mostrar:
- Tipo: Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16 millones de colores
- Tamaño: 5,0 pulgadas, 68,9 cm2 (~66,8 % de relación pantalla-cuerpo)
- Resolución: 480 x 854 píxeles, relación 16:9 (densidad ~196 ppp)
Plataforma:
- SO: Android 4.4.2 (KitKat), EMUI Lite 2.3
- Conjunto de chips: Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 nm)
- CPU: Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHz
*GPU: Adreno 302
Memoria:
- Ranura para tarjeta: microSDHC (ranura dedicada)
- Interno: 4GB 1GB de RAM
- eMMC 4.5
Cámara principal:
- Sencillo: 8 MP, AF
- Características: flash LED
- Vídeo: 720p@30fps
Cámara para selfies:
- Sencillo: 2MP
Sonido:
- Altavoz: sí
- Conector de 3,5 mm: sí
Comunicaciones:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso
- Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
*GPS: Sí, con A-GPS
- Radio: radio FM
*USB: MicroUSB 2.0
Características:
- Sensores: Acelerómetro, proximidad
Batería:
- Batería extraíble Li-Po 2000 mAh
- En espera: Hasta 310 h (2G) / Hasta 250 h (3G)
- Tiempo de conversación: Hasta 7 h 30 min (2G) / Hasta 8 h 20 min (3G)
Misceláneas:
- Colores: Negro, Blanco
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
