Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El ventilador Ulco Integrus PSV se puede identificar por el nombre “Ulco” impreso en letras minúsculas en la parte inferior central de la pantalla de la máquina. Dependiendo del modelo, el ventilador también puede incluir estantes y cajones, además de una serie de diales que monitorizan los signos vitales del paciente. El Ulco Integrus PSV fue lanzado al mercado por primera vez en 2005.
Un ventilador es una máquina que proporciona ventilación mecánica al mover aire respirable hacia adentro y hacia afuera de los pulmones de un paciente. Los ventiladores suministran respiraciones a pacientes que son físicamente incapaces de respirar. Los ventiladores modernos están controlados por microprocesadores, pero la palabra “ventilador” a menudo se refiere a una máscara con válvula de bolsa operada manualmente. Los ventiladores se utilizan principalmente en medicina intensiva, atención domiciliaria, medicina de emergencia (como unidades independientes) y anestesiología (como parte de una máquina de anestesia).
Los ventiladores a menudo son llamados “respiradores”, aunque la terminología hospitalaria y médica moderna utiliza el término “respirador” para referirse a una mascarilla protectora. Un ventilador de presión positiva moderno incluye un depósito de aire compresible o turbina, suministros de aire y oxígeno, un conjunto de válvulas y tubos, y un “circuito de paciente” reutilizable o desechable. En la mayoría de los casos, se suministra una mezcla de aire y oxígeno al paciente a través de un depósito de aire que se comprime neumáticamente varias veces cada minuto. Si el ventilador utiliza una turbina, esta impulsa el aire a través del ventilador y una válvula de flujo ajusta la presión para cumplir con los requisitos específicos del paciente. Cuando se libera la presión, el paciente exhala pasivamente debido a la elasticidad de los pulmones. El aire exhalado generalmente se libera a través de una válvula unidireccional dentro del circuito del paciente (llamado colector del paciente).
Información adicional
Jamie Beckland
Miembro Desde 03/20/20
11 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 871
