Conector de audio/alimentación
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Antecedentes
La Singing Machine Shine Duets SML2250 es una máquina de karaoke estilo consola con luces LED fabricada por Singing Machine. Fue lanzado en 2022. Tiene muchas funciones, incluida la funcionalidad Bluetooth, un asistente de voz y una función de modulación de voz. Hay un compartimento para baterías en la parte posterior que admite baterías C, que se pueden sustituir con el adaptador de CA. Utiliza el formato MPG+G. El dispositivo cuesta entre $ 35 y $ 55, ya que ahora se encuentra en el mercado de repuestos. El precio de venta inicial era normalmente de 45 dólares.
Puedes conectar tu dispositivo a la aplicación Singing Machine y puedes usar todo el catálogo de su música de karaoke (siempre que uses su suscripción Premium).
Identificación
Las principales características de identificación de este dispositivo son los paneles de luz LED trapezoidales a cada lado del altavoz, un panel de plástico transparente de forma cuadrada que cubre el altavoz en el medio (que tiene una textura similar al vidrio roto), un panel de control encima del altavoz. una interfaz estilo reloj digital. A ambos lados de la parte posterior de la máquina, hay clips de micrófono que se despliegan. En la parte superior de la máquina hay un mango que se abre hacia afuera.
Especificaciones técnicas
Número de modelo: SML2250
Dimensiones de la máquina de karaoke: 9,90 x 8,20 x 13,80 pulgadas/251 mm x 207 mm x 351 mm
Peso de la máquina de karaoke: 4,4 lbs/2 kg
Clasificación de fabricación: SML2250
Especificaciones de energía: CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Baterías utilizadas: Tamaño 'C' UM-2 1,5 V, 8 baterías
Tipo de entrada USB: USB tipo A
Formato de unidad USB: FAT32
Compatibilidad máxima de la unidad USB: 32G
Puerto Jack de entrada de línea: 3,5 mm
Potencia de salida de audio: 8 vatios (RMS) 10% THD
Impedancia de salida de audio: 8 ohmios
Versión de Bluetooth: V5.0
Distancia de trabajo de Bluetooth: Hasta 30 pies/10 metros
Especificaciones del micrófono: -74 dB de impedancia de 600 ohmios con micrófono dinámico de 6,3 mm
Tipo de archivo de audio: MP3+G
Fuente:
SML2250 IB US Print 220423 No Record Only
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
