Reverse and Forward Switch
2 Respuestas 2 Puntaje |
The battery charger for this device is not working. |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Solución de problemas
Si tienes problemas con el Ridgid R860054, consulta nuestra guía de resolución de problemas aquí.
Antecedentes
Lanzado en octubre de 2019, el destornillador/taladro Ridgid R860054 se fabricó durante muchos años, una vez que formó parte de la línea de herramientas eléctricas Ridgid "R". The Ridge Tool Company fabrica y distribuye todas las herramientas y el software de Ridgid. Ridge Tool Company comenzó en 1923 con el lanzamiento de la llave recta para tubos de servicio pesado Ridgid y rápidamente se convirtió en una empresa internacional. La línea de productos de Ridge Tool Company se expandió rápidamente a lo largo de los años y, en 1966, Ridge Tool Company se convirtió en una subsidiaria de Emerson Electric.
El taladro R860054 fue uno de los primeros en incluir una batería con una luz indicadora de carga que permite al consumidor ver el estado de carga de la batería. Más allá de la batería, el taladro comparte muchas características, como un interruptor de avance y retroceso y un embrague totalmente ajustable. El R860054 cuenta con un tren de engranajes de dos velocidades para aplicaciones de baja velocidad, alta torsión y alta potencia y otro para aplicaciones de alta velocidad y baja torsión. Muchas reseñas sobre el R860054 indican que el taladro/atornillador es excelente para uso ocasional en pequeños proyectos de consumo. Sin embargo, se descompone rápidamente cuando se utiliza regularmente en grandes proyectos de construcción. Los comentarios de los consumidores señalan que el mandril es el componente del taladro más propenso a sufrir daños.
Identificación
La línea de herramientas eléctricas Ridgid es fácil de diferenciar de otras marcas debido a la implementación de un esquema de color negro y naranja contrastante y la inscripción "RIDGID" en el lateral. Sin embargo, identificar el Ridgid R860054 de otros taladros Ridgid de aspecto similar es un desafío, ya que muchos taladros Ridgid parecen idénticos. La forma más fácil de identificar un taladro Ridgid es examinar el número de producto, como R860054, que se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo del taladro.
Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
- Batería
- 18 V
- Iones de litio
- Cargador
- 1,5Ah
Perforar
- Peso: 3 libras
- Potencia Máxima: 550 Watios
- Rotaciones por Minuto 0-2100 RPM.
- Tamaño de mandril: 26 Milímetros
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
