Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
La Petcube Play 2 es una solución revolucionaria para el cuidado de mascotas, diseñada para acortar la distancia entre las mascotas y sus dueños cuando están separados. El dispositivo de segunda generación ofrece características nuevas y mejoradas para satisfacer las necesidades de los dueños de mascotas. Equipada con cámaras de alta definición, comunicación de audio bidireccional y una variedad de funciones interactivas, la Petcube 2 permite a los usuarios supervisar, interactuar e incluso jugar con sus mascotas mediante el uso de una aplicación para smartphone. Su diseño elegante y fácil de usar la convierte en un buen complemento para cualquier hogar, brindando tranquilidad y fomentando una conexión más profunda entre las mascotas y sus dueños incluso si están lejos.
La Petcube 2 utiliza tecnología avanzada para asegurar una experiencia de usuario agradable. Con funciones como visión nocturna, detección de movimiento y alertas en tiempo real, los dueños pueden mantenerse informados sobre sus mascotas durante todo el día y la noche. Ya sea para vigilar a un cachorro o a un gatito, la Petcube proporciona a los dueños de mascotas una solución para mantenerse conectados con sus amigos peludos, lo que conduce a relaciones más felices y saludables entre las mascotas y sus dueños.
Identificación
La Petcube Play 2 se puede identificar por su forma de cubo, con la cámara, el láser y el micrófono en el panel de cristal frontal. No tiene botones externos a excepción del pin de restablecimiento en la cara inferior. El cuerpo está fabricado con una mezcla densa y resistente de aluminio y plástico duro. Este diseño ayuda a proteger la Petcube de caídas o daños, especialmente cuando hay mascotas cerca. El panel de cristal frontal tiene una sección roja para el láser en la parte superior izquierda y una cámara en la parte superior derecha. El adaptador de corriente se encuentra en la parte trasera y el número de modelo se puede encontrar grabado en la base.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones:
  • 90.1 x 84.5 x 90.1 mm (3.6 x 3.2 x 3.6 pulgadas)
Peso:
  • 1.06 kg (2.33 libras)
Cámara:
  • Resolución 1080p HD
  • Ángulo de visión ultra ancho de 160°
  • Zoom digital 4x
  • Visión nocturna automática
  • Grabación automática activada por sonido y movimiento
  • Diferenciación entre mascotas y personas
  • 30 cuadros por segundo
Alimentación:
  • 120 voltios
Láser:
  • Láser integrado de clase 3R (clase 2 en la UE)
  • Modo de reproducción automática o controlado mediante un dispositivo móvil
Conectividad y seguridad:
  • iOS 14 y superior
  • Android 7.1.2 y superior
  • Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4 - 5 GHz, protegido con contraseña
  • Bluetooth de baja energía (BLE)
  • Velocidad de carga mínima en Petcube de 1 Mbps (se recomiendan 2 Mbps)
  • Velocidad de descarga mínima en el dispositivo móvil de 1 Mbps (se recomiendan 2 Mbps)
  • Protocolo TLS con cifrado de 128 bits
  • Compatible con Alexa
Audio:
  • Audio bidireccional, utiliza la función de pulsar para hablar a través de la aplicación Petcube para escuchar y hablar con tu mascota
  • Conjunto de 4 micrófonos
  • Barra de altavoces
  • Reconocimiento de audio de ladridos y maullidos
Información adicional
Página de inicio de Petcube Play 2
Página de soporte de Petcube Play 2
Guía del usuario de Petcube Play 2
Reseña de la Petcube Play 2 en The Verge
Página de Amazon de la Petcube Play 2
Jacob Branco
Miembro Desde 03/18/24
291 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 895
