Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
Esta categoría cubre 2004, 2005, 2006 Honda Rancher 350 Four Wheeler modelos.
Información general e identificación
La línea Honda Rancher comenzó en el año 2000 con el primer modelo Rancher 350. El Honda Rancher fue uno de los primeros vehículos todoterreno (ATV) en incluir un motor montado longitudinalmente. En 2006, la producción de la versión de 350cc cesó. El Rancher 350 estaba disponible en variantes de 2x4 y 4x4 con cambio manual, cambio eléctrico o transmisión totalmente automática. El Rancher 350 fue lanzado en colores de carrocería oliva, amarillo y rojo.
El Honda Rancher 350 está propulsado por un motor monocilíndrico de 329cc, refrigerado por aire, de cuatro tiempos y válvulas en cabeza. Cuenta con capacidades de tracción a las cuatro ruedas que se pueden activar y desactivar mediante un interruptor. Los modelos Rancher 350 incluyen una transmisión manual convencional de cinco velocidades o una transmisión continuamente variable. El ATV pesa 535 libras (242.7 kg) sin combustible y puede contener 3.4 galones (12.9 l) de combustible. El combustible llega al motor a través de un carburador de velocidad constante.
Los vehículos todoterreno de Honda generalmente incluyen el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) estampado en la parte delantera izquierda del cuadro, cerca de los soportes del brazo en A. Cuenta con un solo asiento de vinilo en el que el conductor se sienta a horcajadas como en una motocicleta. El ATV incluye cuatro neumáticos y cuenta con frenos de tambor hidráulicos sellados para las ruedas delanteras y frenos de tambor sellados para las ruedas traseras. El modelo Rancher 350 incluye una parrilla de carga delantera, con capacidad para 66 libras (30 kg), y una parrilla de carga trasera, con capacidad para 133 libras (60 kg). Se podía comprar un baúl sellado y estanco opcional para mayor almacenamiento.
Especificaciones Técnicas
Motor:
  • Tipo de motor: monocilíndrico
  • Cilindros: 1
  • Ciclo del motor: 4 tiempos
  • Configuración de válvulas: OHV (válvulas en cabeza)
  • Desplazamiento (CC/CI): 329/20.1
  • Tipo de carburación: Carburador
Transmisión:
  • Tipo de transmisión: Manual/Embrague automático
  • Número de velocidades: 5
  • Tracción primaria (rueda delantera): Eje
  • Marcha atrás: Sí
Ruedas y neumáticos:
  • Neumático delantero: Bridgestone® 24 X 8-12
  • Neumático trasero: Bridgestone® 24 X 9-11
Frenos:
  • Tipo de freno delantero: Tambor hidráulico sellado
  • Tipo de freno trasero: Tambor sellado
Especificaciones Técnicas:
  • Distancia entre ejes (pulg./mm.): 49.1 / 1247.1
  • Peso en seco (lbs/kg): 535 / 242.7
  • Capacidad de combustible (gal./l): 3.4 / 12.9
Asientos:
  • Altura del asiento (pulg./mm.): 32.4 / 823
  • Número de asientos: 1
Línea de transmisión:
  • Tipo de transmisión: 4x4
  • Número de modos de transmisión: 1
  • Diferencial de deslizamiento limitado: Estándar
Almacenamiento:
  • Parrilla trasera: Estándar
  • Parrilla delantera: Estándar
Luces: Faro halógeno
Números de pieza:
  • Neumático delantero: 24x8x12
  • Neumático trasero: 25x9x11
  • Batería: YTX14-BS
  • Bujía: DPR7EA-9
  • Filtro de aceite: 15412-HM5-A10
  • Filtro de aire: 17254-HN5-670
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ david guenter nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 235
Todo El Tiempo: 17,518
