Saltar al contenido principal
Android 4.0 tablet for children/ blue back cover and white face/ released 2012
Preguntas 26 Ver todo
Enciendo mi Tableta y se congela
Enciendo mi kurio 7s y se queda congelada no levanta el sistema operativo. Que puedo hacer? Estoy desesperado!
Online translation
Turn on my tablet and freezes
I turn my 7s kurio and freezes not lift the operating system. What I can do? I'm desperate!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Hola,
Pruebe con un restablecimiento completo en la tableta.
Antes de realizar un restablecimiento completo a asegurar, si es posible, que la batería está completamente cargada. No deje el cargador conectado al realizar un restablecimiento completo.
Tenga en cuenta que un restablecimiento completo borrará los datos de almacenamiento interno de su Kurio tales como cuentas, la configuración del sistema y las aplicaciones descargadas. Pero de música, imágenes y otros datos de usuario no se borrarán. Marque "Borrar tarjeta SD" si desea borrar todos los datos del sistema.
Aquí está el procedimiento:
1. Mantenga pulsado el botón de subida (+) y luego el botón de encendido durante unos 10 segundos, (ambos operados botón se llevan a cabo en conjunto). Suelte ambos botones una vez se carga la pantalla kurio.
2. Cuando se obtiene la imagen abierta Android, pulse el botón Subir volumen (+) para entrar en el menú, utilice el volumen abajo - botón para desplazarse hacia abajo para "borrar datos / restablecimiento de fábrica" ​​y pulse el botón de encendido de nuevo para elegir ().
3. Pulse el volumen hacia abajo (-) para seleccionar "Sí" y pulse el botón de encendido para iniciar restablecimiento.
4. Verificar si el texto amarillo Formateo / datos, caché de formateo, borrado de datos completa.
5. Elija reiniciar el sistema ahora y pulse el botón de encendido para completar el proceso.
Disculpas por la mala gramática española. Estoy usando un servicio de traducción en línea.
Hi,
Try a hard reset on your tablet.
Before you perform a hard reset ensure, if you can, that the battery is fully charged. Do not leave the charger connected when you perform a hard reset.
Be aware that a hard reset will erase data from your Kurio's internal storage such as Accounts, System settings and Downloaded apps. But music, pictures, and other user data won't be erased. Check "Erase SD card" if you want to clear all the data of the system.
Here is the procedure:
1. Hold down the Volume Up (+) first and then the Power button for about 10 seconds, (both button are held operated together). Release both buttons once the Kurio screen loads .
2. When you get the open Android picture, press the Volume Up (+) button to enter menu, use the Volume Down (-) button to move down to "wipe data / factory reset" and press the Power button again to choose.
3. Press the Volume down (-) button to choose "Yes" and press the Power button to start reset.
4. Check for yellow text Formatting /data, formatting cache, Data wipe complete.
5. Choose reboot system now and press the Power button to complete process.
Apologies for the poor Spanish grammar. I am using an online translation service.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
tengo una tablet kurio 7s, hice ese procedimiento pero despues que se restablece sale el logo de kurio e intenta cargar el sistema operativo pero ahi se queda . ¿Que debo hacer en ese caso?
Puntuación 0
1 comentario:
Me pasa lo mismo, estoy intentando descargar una actualizacion de software para actualizarlo mediante una SD y aver si asi avanza
- de
Hice todo lo que indicas pero cuando toca de nuevo a prender se queda ahí y no hace nada mas
Puntuación 0
1 comentario:
Es un fallo de estas tablets, no se puede reparar
- de
Añadir tu respuesta
Honael estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,230
