Saltar al contenido principal
Modelo A1278 /Procesador 2.4 o 2.66 GHz Core 2 Duo de mediados de 2010
Preguntas 795 Ver todo
¿Porque mi pantalla ni ventilador no enciende?
Spanish:
Pues tengo esta macbook pro 13 pulgadas y una noche la cerre, a la media hora al querela abrirla no encendia la pantalla, pero si la conecto a un monitor externo si funciona, a los dias el ventilador dejo de funcionar, pero se sigue viendo en el monitor externo.
Ahora, ya no reconoce el disco duro, y tuve que instalar el sistema operativo en una usb, y por tanto trabajar en ella junto con un monitor externo.
English: Why does my screen and fan don't turn on?
We have a MacBook Pro 13" laptop .One night I closed the lid and a half hour I opened the lid the screen did not turn on, but if I connect to an external monitor it works.
Today the fan stopped working, but I can still see the desktop in the external monitor.
Now, it no longer recognizes the hard drive, and I had to install the operating system on a USB, and therefore work on it together with an external monitor.
What is happening here?
Update (10/11/2015)
Spanish: en tepic nayarit, mexico. No no es humedo, segun lo que estuve leyendo es un problema del cable SATA
English: Tepic Nayarit, Mexico. It is not humid, according to what I read is a problem of SATA cable
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios
Spanish: ¿Dónde abouts usted vive? Es muy húmedo allí?
English: Where abouts do you live? Is it very humid there?
- de
Spanish: Un cable SATA mal no afectaría a su sistema como este.English: A bad SATA cable wouldn't affect your system like this.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Spanish: ¿Es el adaptador de corriente verde o naranja LED? Me pregunto si usted tiene un problema de poder o si su placa lógica está teniendo un problema.
English: Is the power adapter LED Green or Orange? I'm wondering if you have a power issue or if your logic board is having a problem.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
El led es verde cuando la batería esta llena y naranja cuando esta cargando, pero no creo que sea la placa lógica porque conecte el mac a un monitor externo e inicie con un OS desde una memoria, y todo funciona a la perfección, la iluminacion del teclado, el wifi, el sonido, el trackpad, pero pues entro a utilidad de discos y no me reconoce el disco duro, ni me encienden los ventiladores, ni la pantalla
- de
English: The LED is green when the battery is full and orange when charging, but does not think it's the logic board that connect the Mac to an external monitor and start with an OS from a memory, and everything works perfectly, lighting keyboard, wireless, sound, trackpad, but then I go to disk utility and would not recognize the hard disk, or I turn on the fans or the screen
- de
Buenas me gustaría saber si has solucionado el problema, porque a mi me pasa lo mismo, enciendo el macbook pro 13 2010 y se oye el arranque , pero la pantalla no enciende, sin embargo se ve en un monitor externo, recuerdo que cuando lo encendí me dió un pantallazo y se apagó, pero ya te digo que me funciona solo en un monitor externo, no sé si será la placa , la gráfica u otra cosa. Te agradecería que me dijeras si lo solucionastes y cual fué el problema, Gracias por tu colaboración,
Puntuación 0
1 comentario:
Good, I wonder if you've fixed the problem, because I feel the same, I turn on the macbook pro 13 2010 and the start is heard, but the screen does not light, but is on an external monitor, I remember when I turned on I just got a glimpse and died, but I say to you that I work only on an external monitor, maybe it mother board, graphical or otherwise. I'd appreciate it if you tell me solucion and what was the problem, Thanks for your help,
- de
Añadir tu respuesta
Marco Marquez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 981
