Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¿La batería no dura mucho? Cámbialo (requiere soldadura).
Qué necesitas
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, debajo del conector de la base. Ejecuta la herramienta de un lado a otro para crear una abertura. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para que no se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Dos tornillos Phillips de 3 mm cerca del conector de base.
Un tornillo Phillips de 4 mm a lo largo del borde de la placa lógica.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el lado del conector para auriculares de la carcasa frontal para levantar la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa frontal.
Saca la batería del iPod y colócala al lado del iPod. La batería todavía está soldada a la placa lógica con tres cables, así que no la quites por completo.
Comienza calentando el extremo expuesto del cable blanco de la batería con la punta de un soldador mientras tiras simultáneamente del cable para separarlo de la conexión, utilizando pinzas para sujetar el cable por el aislamiento.
Desuelda los cables restantes, siguiendo el procedimiento ilustrado arriba.
Para abrir los orificios de soldadura, abre un pasador de seguridad y empújalo contra la soldadura que bloquea el orificio. Al mismo tiempo, calienta la misma almohadilla de soldadura del otro lado de la placa lógica. Abrir los orificios por completo requerirá repetir este procedimiento varias veces desde lados alternos de la placa lógica.
Coloca la placa lógica plana sobre una mesa con los contactos dorados a tierra (que se muestran en naranja) hacia arriba.
Con un par de pinzas, inserta los extremos pelados de los cables de la batería en sus respectivos orificios.
Inserta el cable negro en el orificio más cercano al interruptor de retención (que se muestra en rojo).
Inserta el cable rojo en el orificio central.
Inserta el cable blanco en el orificio más alejado del interruptor de retención.
Suelda la conexión colocando momentáneamente la punta del soldador contra la conexión, derritiendo la soldadura en la conexión y retirando rápidamente tanto la soldadura como la punta del soldador de la conexión. La soldadura debe fluir alrededor del nuevo cable de la batería, conectándolo sólidamente a la almohadilla en la placa lógica.
Suelda los otros dos cables de la batería de la misma manera, teniendo cuidado de no unir ninguna de las conexiones.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
104 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
I skipped steps 8,9,11-17, and 21.
Step 19> when un-soldering the old battery wires, make sure to leave solder on the pads and in the holes.
I replaced steps 22-24 with Step 22-24> Very carefully and precisely:
-Place the black lead onto the pad nearest the hold switch (shown in red) with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the red lead onto the center pad with the end of wire pointing away from the battery.
-Place the white lead onto the pad furthest from the hold switch with the end of wire pointing away from the battery.
Gently hold each wire in place on the pad while applying the soldering iron taking care not to touch the wire to any other pad or trace (note black wire). When the wire sinks into the solder, remove heat. Hold wire until solder has set.
Do step 25 and charge battery. Much simpler and less risk.
For all newbies, make sure that your soldering spots are neat and clean. Your workplace must be clean! Too hasty repair...and you'll reassemble your Pod once again.
Thanks for the neat repair guide! Much appreciated!" Now I can enjoy my "new Pod" for another 8years at least! No that's what I call environmental awareness! (built in 2005)
Well, how’s it going? It’s been 8 years…
Success! The instructions were clear and helpful. This was the third battery for my iPod, so the desoldering step took a fair amount of time. I am not very experienced with soldering, so I practiced on a little blinking christmas tree kit before attempting this, and I think that was useful.
