Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tronillo Phillips en el contro de la puerta de acceso.
    • Este tornillo es del tipo cautivo en la puerta de acceso.
    • Quita la puerta de acceso de tu iMac.
  2. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
    • Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
    • Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un disolvente suave como Windex.
  3. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.
    • El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.
    • Se meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestamente visibles cuando la pantalla esté encendida.
    • Colocar el vidrio plano, con el interior hacia abajo, sobre una superficie nueva de papel de aluminio es una buena manera de mantenerlo limpio.
  4. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Bisel Frontal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
    • Ocho Torx T8 de 13 mm.
    • Cuatro Torx T8 de 25 mm.
  5. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca las manos en las esquinas superiores del bisel (hacia un lado) y levanta el bisel de 2 a 3 cm del cuerpo trabajando desde la parte superior. Después de esto, también puedes desenganchar la parte inferior del bisel (los módulos de memoria evitarán que la parte inferior del bisel se separe primero).
    • Al volver a armar, comienza con la parte inferior del bisel.
    • La parte superior del bisel alberga un micrófono conectado a la placa lógica. Levanta suavemente el bisel para no dañar el cableado o el conector del micrófono tirando accidentalmente del cable.
    • En este punto, puedes desconectar el cable del micrófono y quitar el bisel, o mantener el cable del micrófono conectado y apoyar el bisel en su superficie de trabajo o en el chasis de la Mac.
    • Para separar completamente el bisel: desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
    • Para mantenerlo conectado, deja el cable del micrófono conectado a la placa lógica y coloca el bisel "sobre" el chasis, con el cable del micrófono formando una bisagra.
    • Si mantienes el micrófono conectado al chasis, asegúrate de no dañar accidentalmente el micrófono o la placa lógica chocando contra el bisel suelto.
  6. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 6, imagen 2 de 2
    • Al volver a montar el bisel:
    • asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
    • Guía con cuidado el conector del micrófono y los cables a través de la ranura de ±1 pulgada de largo a la derecha de la cámara iSight. Una vez que el bisel esté correctamente ensamblado, empuja suavemente el conector del micrófono y el cable dentro del bisel a través de esa ranura.
  7. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Visualización: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Panel de Visualización: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del sensor de temperatura LCD hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Si es necesario, desvía el cable del sensor de temperatura LCD de detrás de la placa lógica.
    • Cuando retires la pantalla LCD, verifica el enrutamiento del cable de visualización de temperatura de la pantalla LCD. Al reinstalar la pantalla, asegúrate de que este cable no bloquee uno de los tornillos inferiores del bisel frontal.
  8. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm que sujetan el cable de visualización de datos a la placa lógica.
  9. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa la pestaña negra adjunta para sacar el conector del cable de visualización de datos de la placa lógica.
  10. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los ocho tornillos Torx T8 de 12 mm que sujetan el panel de la pantalla a la carcasa trasera.
    • Levanta el panel de la pantalla desde su borde izquierdo y gíralo hacia el borde derecho del iMac.
  11. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con el panel de visualización aún levantado, desconecta los cuatro cables del inversor.
    • Durante la reinstalación, coloca los cuatro conectores del cable del inversor en los huecos entre los componentes conectados al panel posterior para que el panel de la pantalla quede al ras.
    • Durante el reensamblaje, el orden de los cables del inversor es intercambiable dentro de cada enchufe.
    • Si estás reemplazando un disco duro y tienes un par de manos adicionales, es posible alcanzar y quitar el disco sin desconectar nada más que el conector de pantalla y temperatura de la pantalla LCD en el paso anterior con la pantalla LCD en su posición apoyada.
  12. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Disco Duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retira los trozos de cinta que sujetan los cables del sensor térmico del disco duro/unidad óptica a tu iMac.
  13. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecta el sensor térmico del disco duro tirando de su conector hacia la parte superior de tu iMac.
    • Al retirar este conector, es útil usar las miniaturas para empujar las orejas a cada lado del conector hacia la parte superior de tu iMac.
  14. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 14, imagen 2 de 2
    • Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera requiere una gran cantidad de fuerza. Recomendamos colocar tu iMac boca abajo sobre una mesa para evitar que se caiga.
    • Presiona el soporte del disco duro hacia el borde inferior de tu iMac para liberarlo de la carcasa trasera, luego gira la parte superior del disco hacia ti.
  15. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira el disco duro hacia ti y luego levántalo de sus clavijas de montaje.
    • El disco duro todavía está conectado a través de los cables SATA.
    • Al reinstalar tu disco duro, ten cuidado de no empujar las arandelas de goma a través de las aberturas en el chasis con las clavijas inferiores del disco duro, ya que recuperarlas puede requerir la extracción de la placa lógica.
  16. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 16, imagen 1 de 1
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el conector del cable de alimentación SATA y el borde del disco duro.
    • Gira el spudger para separar el conector del disco duro.
  17. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 17, imagen 1 de 1
    • Saca el conector de alimentación SATA del disco duro.
  18. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de datos SATA tirando de su conector para sacarlo del disco duro.
  19. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210, Disco duro: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita la pieza de la cinta de espuma que cubre el sensor térmico del disco duro.
  20. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger, levanta el seguro del sensor térmico mientras tiras ligeramente del cable del sensor térmico.
    • Si tu sensor térmico parece estar pegado a la cara del disco duro, ve al paso siguiente.
  21. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el soporte del sensor térmico desde la cara del disco duro.
    • Si estás reemplazando tu disco duro, transfiere este soporte del sensor térmico a tu nuevo disco duro. Si el adhesivo no se vuelve a pegar durante la reinstalación, pon cinta de doble cara por debajo de las dos aletas del soporte del sensor térmico.
  22. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 22, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos T8 torx que sujetan el soporte del disco duro al propio disco.
    • Después de quitar esos dos tornillos, el soporte del disco se separará del disco duro.
    • No olvides transferirlos a tu nuevo disco.
  23. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 23, imagen 1 de 1
    • Quita los dos pines T8 Torx del lado del conector de tu disco duro.
  24. Reemplazo del disco duro del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa el extremos plano de un spudger para quitar la pieza de espuma EMI de debajo de tu disco duro.
    • No olvides transferirla a tu nuevo disco.
    • Si estás instalando un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS X para ayudarte.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
884 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
81 comentarios
Great instructions - used them for my 2134 model. Only difference is on Step 9 - see comments on that step.
Jim Laredo - Contestar
Great directions. The 250 GB Segate in my 2133 failed SMART (two years old) so I replaced it with a 1TB WD Blue drive.
kevinp - Contestar
Wonderful guide. I used it to replace a dead drive in my wife's 24" iMac. Installed a WD Caviar Black 2 TB. I'm jealous because her system now runs faster than mine ;-P.
Here is another reason to DIY this repair, while Apple's labor fee is reasonable, their warranty policy for repairs is not. If you have a new drive installed at the Apple store, your warranty on the drive is only 90 days. Worse yet, the drives are Apple branded, so you can't go to the hard drive manufacturer if the drive fails on day 91.
Mr Mike - Contestar
The two screws in step 8, page 3 are T7 - not T6. Apart from that, excellent guide!
Gunnar Hoffsten - Contestar
When first starting with my OS (Snow Leopard) disk all I got was a whitish or gray screen, not even the mouse. So I started freaking out a bit. I couldn't get the key board to stay on so I kept pushing the keyboard power button while holding the option button and then the mouse arrow came up on the screen. After that the apple sign and then the install procedure started, so I was able to breathe again. So about five in the morning I was able to let it do it's thing and get some sleep. The next day I was able to restore from the external hard drive using Time Machine and so far my IMac 20" 7,1 #2133 is running super fast again probably better than when I got it brand new " if that's possible ". With your instructions on I fixit.com and your videos on YouTube it was pretty darn easy, even for someone like me who has never worked on a computer. The most I've done on a computer I installed a new program (Snow Leopard). Thank you, Tom D.
thcdineen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 711
Todo El Tiempo: 806,431
