Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Prerequisitos-solo guía para abrir la MacBook sin desconectar la carcasa inferior por completo.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Herramienta utilizada en este paso:Battery Blocker$3.99
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Para rearmar tu dispositivo, sigue éstas instrucciones en reverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
