Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Inferior de la MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Carcasa Inferior  de la MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de la Carcasa Inferior  de la MacBook Pro 13" Unibody mediados de 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
2 tornillos se da&aron, los q estan al lado de las lenguetas de montaje -lado de la bateria- pues la bateria se inflo y presiona la carcasa
q haces p resolver ??
enrique lopez vega - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 44,777
