Saltar al contenido principal
Reemplazo de LEDs en luces navideñas
Qué necesitas
  1. Reemplazo de LEDs en luces navideñas, LED (Diodo Emisor de Luz): paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar la bombilla facetada. Las cubiertas de las lámparas de color se rompen... algunas son bastante rígidas, pero salen. No se desenroscan.
  2. Reemplazo de LEDs en luces navideñas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de LEDs en luces navideñas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el LED y su enchufe. En los filamentos que tengo, había dos estilos diferentes que no son intercambiables.
    • Noten que el enchufe está enchavetado, sólo puede entrar en el enchufe de una manera.
  3. Reemplazo de LEDs en luces navideñas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de LEDs en luces navideñas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de LEDs en luces navideñas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el LED defectuoso del enchufe para que puedas volver a utilizarlo. Observa que el nuevo LED tiene una pata más larga que la otra.
    • El cable largo va en el lado del enchufe con la llave como se muestra en la imagen.
    • La bombilla del LED puede no asentarse perfectamente pero a quién le importa, estará debajo de la tapa de plástico de la bombilla facetada.
    • Dobla los cables y corta.
    • Prueba la bombilla en tu "buen" filamento si tienes uno. Si funciona, ponla en la rama mala y mira si eso ha solucionado el problema. Si no, sabes que el LED está bien ahora, así que pasa al siguiente.
Conclusión
Para rearmar el dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Betty Lise
Miembro Desde 02/03/13
650 Reputación
2 Guías creadas
12 comentarios
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
Patti - Contestar
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Betty Lise -
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
Rudi - Contestar
I've been using LED Christmas lights in many forms for a decade now, and I have NEVER seen replacement bulbs sold for any of them.
The rest of this I could have figured out on my own, but where do you get your replacement bulbs?
Dr H - Contestar
Any tricks to getting the faceted lamp covers off - or back on (which is harder, in my experience)?
pfedorch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 76,817
