¿Porque le llega corriente y no prende?
El le llega corriente y prende el bombilloto rojo pero no prende la pantallita.
Es esta una buena pregunta?
@sneyder3371 there are truly a few thing that can cause this. The red LED just tells you that the power supply receive current but it does not tell you any more than that. Of course, check the internal fuse and see if you have continuity on that. For now, I would use this manual and check chapter 8. See if you can do the self diagnostics and if you can get an error code. If not, then we'll have to go down the line and check things individually. I only have an English version of this manual. If you need to translate it, try one of the many free online pdf translators.
Translation
@sneyder3371 realmente hay unas cuantas cosas que pueden causar esto. El LED rojo sólo te indica que la fuente de alimentación recibe corriente, pero no te dice nada más. Por supuesto, comprueba el fusible interno y mira si tienes continuidad en él. Por ahora, yo utilizaría este manual Panasonic SA AK18 y comprobaría el capítulo 8. Mira si puedes hacer el autodiagnóstico y si puedes obtener un código de error. Si no, habrá que ir comprobando las cosas individualmente. Sólo tengo una versión en inglés de este manual. Si necesitas traducirlo, prueba con uno de los muchos traductores de pdf gratuitos en línea.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 14
