Saltar al contenido principal
La primera mención de estos discos duros fue en 2004, 3 años después del lanzamiento del primer iPod. Bienvenidos a todos, a la página de discos duros Toshiba de 1,8", no importa si te has topado por aquí con la página del iPod, o si has encontrado uno de estos discos en tu cajón o entre los elementos expuestos, si quieres arreglarlo, entonces tienes que venir al lugar correcto!
Preguntas 3 Ver todo
El disco duro de una notebook Siemens Toshiba muy viejita no anda.
Específica que no funciona win32 etc etc ¿Se podrá arreglar? Es muy buena maquina, la amo porque es de mucha calidad y si bien está pasada quiero que ande.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@alejandro32420 fixing a HDD is tough. Sometimes it can be fixed by replacing the controller board, but that will depend on what error it had. Opening a hard drive (HDD) to fix it, is tough since there may be no spare parts available. Contamination is always a possibility when a drive gets opened. That would be the last resort.
I would suggest that you replace the HDD. If you let us know the exact make and model for your Siemens Notebook I am sure we can help you with that.
Translation
@alejandro32420 arreglar un HDD es difícil. A veces se puede arreglar cambiando la placa controladora, pero eso dependerá del error que haya tenido. Abrir un disco duro (HDD) para arreglarlo, es difícil ya que puede no haber piezas de repuesto disponibles. La contaminación es siempre una posibilidad cuando se abre una unidad. Ese sería el último recurso.
Le sugiero que sustituya el disco duro. Si nos indica la marca y el modelo exactos de su portátil Siemens, seguro que podemos ayudarle.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Por la experiencia que he tenido con discos duros, no son reparables.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Alejandro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 17
